Fabarm
Луганск (UA)
Ходовая часть5 years
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Fabarm
25 February 2020mobile
Коробка ib5, после пуска двигателя в мороз слышен звук шарканья подтерание,при выжимании сцепления, даже на треть звук проподает. Когда на улице + токого нет и после пуска проходит минут через 3-4. Что это может быть?
Fabarm
10 June 2018mobile
24adonis
Спасибо уже сделал, адаптер показывает 500000 подключения всё нормально,для инициализации АБС нужно включить зажигание!
Fabarm
10 June 2018
24adonis
Пробывал сбрасыется и сразу включается,уменя посто ошибка с ABS при инициализации . Как её побороть!
Fabarm
9 June 2018
Двигатель заводиш а индикатор ,ручника ,АВС ,ЕSP не тухнут, сканмастером не сбрасыется.
Fabarm
9 June 2018
фельдшер:
Ребята,жму Initialize ECU,высвечивается окошко с надписью Can't open diagnostic session 3 with ECU
Что это значит?Как это побороть?Возникает при инициализации АВS
У меня такая же хрень что именно вы делали?
Fabarm
9 June 2018
фельдшер
Привет ,такая же ошибка вылазитет при иницилизации АВС , подскажи какие точно манепуляции делал?
Fabarm
19 April 2017
Я установил проставки алюминиевые на днях,2см перед 2см зад, сзади теперь через проставку ,гул от дороги сильней слышен , так что зря на зад резиновые не взял. Родные резинки не подходят. По управлению в моём колхозе (Нет дорог),изменений не почувствовал .Только теперь не цепляю защитой на ямах.
Fabarm
11 March 2017
Pistachios
Можно вопрос какую смазку использовали для рейки?А то вчера начал менять левый пыльник ,а рейка слегка жирная смазки нет ( немцы с... ), а оригинал заказать не могу.За помощь буду очень благодарен.
