Murskovtem
Artem, Глазов (RU), Ford Focus II
Murskovtem
21 September 2019mobile
При замене клапанов всегда проверяются зазоры, так как заново установленный клапан имеет другой зазор по сравнению с тем что стоял в оригинале с завода. Что там делали никто не знает, какие сейчас зазоры не понятно. Поэтому клапана регулировать по любому?
Стоит ли или оставить как есть?
Тока откапиталии
Murskovtem
Не регулировали все зазоры такие же какие были до капиталки
Murskovtem
Там тока колпачки поменяли
Murskovtem
День добрый, стоит ли регулировать клапана после замены цепи колец, колпачков и тд. почти капитала. Форд фокус 2 1.8.
Murskovtem
18 September 2019mobile
Тоже самое мне и сказали, а потом видно будет
Выработка в местах смены хода поршня, меньше 3-х сотни
Murskovtem
То есть?
И цена вопроса?
Murskovtem
И снова добрый день, капитал форд фокус 2 1.8, нет хона в цилиндрах, что можно сделать не меняя шорт-блок?
Пробег 208000 км в одних руках
Раскоксовка ЦПГ. Эксплуатация Focus 2
Murskovtem
3 September 2019mobile
Демтксидом мыл, расход масла по щупу 400км от максимума до минимума
Murskovtem
2 September 2019mobile
По щупу от минимума до максимума
Если смысл супротек заливать?
Murskovtem
Продолжаю тестировать, 350 км в городском режиме, масло съело 2/3 по щупу. Стоит ли повторно делать раскоксовку и чистку, или лучше сразу капиталить
Murskovtem
Пробег по городу 350 км, масло осталось 1/3
Murskovtem
Продолжу тестировать после демиксид проехал 350 км уровень масла примерно 1/3, тестировал исключительно по городу!
Мысль о капитале не оставляет меня
Murskovtem
28 August 2019mobile
Какой жор масла при убитых мск и направляющих?
Murskovtem
27 August 2019mobile
Сизый дым тока на холодный запуск и на высоких оборотах
Вопрос, при таком масложоре, какая должна быть компрессия на холодном двигателе
Murskovtem
Если щуп не почистил, что тогда?
Murskovtem
26 August 2019mobile
Пробег 160000, увеличился с 0.5 до 2-х литров на 1000 км
Murskovtem
6djin_mag
А сколько масло ела 1000 км
Murskovtem
Сколько могут дать колпачки
Есть ли смысл делать раскоксовку и промывка лавром
Murskovtem
Добрый день, машина форд фокус 2 1.8, появился сильный жор масла после очередного ТО. Делал раскоксовку и чистку демиксидом, жор всё увеличивается, мерил компрессию в 3-х горшках 15,5 в одном 14,залил масло в этот горшок, компрессия поднялась до 20. Как понять без вскрытия кольцам или колпачкам пришол конец. Ремонтировать особого желание нет!
И ещё пропадает тяга, появляются рывки при 2700-2900 оборотах
Murskovtem
Мерил компрессию в трех 15.5 в одном 14,залил масло в этот цилиндр, выросло до 20?
Кольца значит хана?
