Krot1310
29 September 2020mobile
alexfickНет у меня, штатная камера. И прошивка другая.
Кстати камера на "Актив" стоит 180 с широким диапазоном обзора, с динамическими линиями.
Krot1310
28 September 2020mobile
FOCUS ACTIVE TOURER
EcoBoost 1,5 л (182 л.с.) - бензин
АКПП 8F24
Двигатель резвый, автомат работает на 5, мягко , плавно. Пройдено 7000 км. Расход топлива (13 заправок)
Krot1310
28 September 2020
indioвсё отображается! Нужно:
1) ELM327 с переключателем HS-CAN / MS-CAN
2) FORScan — бесплатный софт (использовал последнюю версию), качается с официального сайта, с расширенной лицензией — на данный момент она доступна бесплатно пользователям форума FORScan
3) Калибровочный файл — качается с официального сайта форда. Имя необходимого калибровочного файла и куда его нужно положить вам подскажет сам FORScan,
Krot1310
3 September 2020
30
Форд фокус Актив. 2020. 1.5 (180 л.с), АКП 8
Krot1310
13 June 2020
Доброго времени суток всем. Подскажите что за прошивка стоит?
Форд фокус Актив 2020
Проблема в том, что когда долго стоит, время сбивается. Утром включаешь зажигание показывает 3:00. Как следствие не подключается Андройд авто
Krot1310
19 May 2019mobile
Спасибо, за советы, буду думать, поковыряю блок предохранителей, что получится отпишусь.
Krot1310
19 May 2019mobile
karlon3:
Ну так и возьмите с прикуривателя тогда. |
Я думал об этом, но плюс на прикуривателе остаётся еще минут 20-30 после закрытия дверей.
Krot1310
19 May 2019mobile
karlon3:
На плафоне аналогично с прикуривателем. А чем мешает 15 мин? |
Для включения, выключения мультимедиа (не штатная, андройд). У меня запуск двс с кнопки без ключа. Все тухнет при открытии водительской двери. И грузится минуту после запуска двс.
Krot1310
18 May 2019mobile
karlon3:
Прикуриватель. Плафон потолочный. |
Спасибо, вот только на прикуриватели плюс пропадет через 20 -30 мин. После отключения. Ищу "плюс " вкл при открывании авто, и выкл при закрытии. На плафоне теоретически возможно, вот только есть на него предохранитель в салоне, Форд Фокус 3 рестайл?
Всем привет, нужен плюс который появляется при снятии со штатной сигнализации. Есть такой? , желательно в салоне.
Krot1310
29 January 2019mobile
FOCUS1881
Та же модель, при отсоединении клеммы, сбрасывается пробег, расход топлива, время работы, может показывать неправильно сколько осталось поехать на остатке топлива (нормализуется после 1-2 заправки) штатный брелок, открывает только водительскую дверь при первом нажатии. Ничего критичного.
Krot1310
10 January 2019mobile
tiger_sc:
Если это в конфике ВСМ, то разберусь, я туда уже лазил программой ФоКККус. Но, насколько я понял, там нельзя поставить значение 70 или 75 А*ч, только выбор между 60 и 80. Тогда нет смысла туда лазить, при значении 80 будет кипеть.
Кстати, после замены батарейки заметил ещё один эффект: перестал мерцать головной свет на холостом ходу. Но сейчас уже не выяснить, это эффект от новой батарейки или от сброса BMS. |
Я думаю всё дело в версии прошивки BMS.
Аккумулятор на FF3 - обслуживание, выбор и замена (сообщение #18988841)bizz41 нормальноя утечка считается в районе 20 - 40 милиампер.
У меня была другая проблема, на тестере есть функция автовыключения. Ждешь пока авто уснет, а тестер выключился. При включении тестера авто просыпалось.
Krot1310
tiger_sc
Если форд 3 12 года не рестайл, то проблем не будет. Посмотри в гугле как пользоваться и удачи. Вот с рестайлом пришлось повозиться
Krot1310
Читал в отзывах на Али, народ не чень доволен, зацеп мол хороший, а площадь опоры маленькая царапает краску, у некоторых даже вминает метал. Смотря видимо сколько ты набрал кило
.Вообщем смотри сам.
Krot1310
6 January 2019mobile
KEN12У меня тоже фокус 3 рестайл Титаниум с двигателем 1,5 турбо с кнопкой. Недавно тоже поменял родной акк (пару - тройку страниц выше описывал проблему) . Начнём с того что родной вартовский был 75 A/h. Модель EFB специально разработанные для автомобилей с системой Start-stop,
Проездил на нем 1.5 года, опцию старт-стоп не отключал. Не кипел никогда, машина катается по Израйлю, климат "теплый" Поменял тоже на варту 80 A Silver Dynamic AGM
Через форскан менял параметры в BMS. Кстати метод с противотуманками и аварийкой так же сработал.
Krot1310
18 December 2018mobile
Возможно, но согласитесь, постоянный высокий ток зарядки не есть хорошо .
Krot1310
Если вы читали посты ранее, я писал что зарядка была постоянная от 14,9 и до 13,7, но на 100% он не заряжался. И кто говорил о помойке, у моего сына гольф, у него послужит еще.
P.S. А что за програмка на скрине?
Krot1310
Vit76
Возможно зарядка зарядником и помогла бы на какое-то время, но у меня в этот период были дальние поездки около 500 км. В конце поездки система "старт - стоп" срабатывал пару раз и все,.
МирЖ56
Да все сделал, только с фокусом 3 рестайл программа Focccus не хочет работать, делал через Forscan с расширенной лицензией.
Krot1310
17 December 2018mobile
МирЖ56:
Krot1310 Сначало надо было попробовать обслужить аккум. Вскорее всего он был живой, просто немного разрядился |
Обслужить это как? Проверили прибором, под нагрузкой и без, уровень электролита. Что ещё? Просто это ведь как правило крякнет, когда очень спешишь или срочно куда-то нужно. Как будто новый аккумулятор за 200$ очень хотелось прикупить.
KEN12:
А HUD у вас родной в комплектации шел или стороняя приблуда? |
Нет китаец, с алли. Взял у сына, чтобы проверить в дороге.
