Michail.N
Самара (RU)
Электрооборудование8 years
Michail.N
28 February 2017
Проблема FF3 Не заводится! Приборная панель при открывании вод. двери не включается, вся электрика внутри салона признаков жизни не подаёт (кроме магнитолы,она работает). Завести удалось только перемкнув реле обхода штатного иммобилайзера (т.е. с примотанным к реле чипом) , но при этом в салоне ничего не работает,ни стеклоподъемники ни печка. Фары,стеклоочистители работают. Ц.З. работает только механически (поворотом ключа) . При нажатии на кнопку штатного пульта д.у. ,немного дергаются стрелки приборной панели, так же как и при нажатии на кнопку старт/пуск. Блокировки от сигнализации убрали. Меняли модуль BCM ,так же результата не дало. Подскажите,кто сталкивался с такой проблемой, где копать? 4 Дня поисков,результата не дали. Скандок выдаёт следующие ошибки ( U0155 U0164 U0199 U0214 )
