Mirchik
Саша, Port de Sagunt (ES)
Дизельные двигатели7 years
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
Mirchik
13 March 2017
Немного есть,.Была другая машина,так там прям свист слышен был при открытии.А на что это влияет??
Mirchik
13 March 2017
Если вы имеете в виду фильтра, то уже два шт. поменял после того как начались такие симптомы. И около 12000 км.
Mirchik
28 February 2017
но почему машина работает отлично на других передачах?Если есть подсос,то он будет всегда,при всех условиях езды.
Ошибки указывают на недостаточное давление. Но по чему давления хватает на 1,2,3 передачах??
Mirchik
28 February 2017
до замены и после замены фильтра,то же самое. Выдаёт ошибки р0251 и р1211.
Mirchik
28 February 2017
Кто сталкивался,отзовитесь. Фокус 2003 1.8tdci 100л.с.Delphi. Машина глохнет, симптомы такие-глохнет только на 4-й и на 5-й передачах при хорошей нагрузке(интенсивном разгоне),загорается спирать и мотор глохнет. Сразу завожу, едет ок. Всё происходит не зависимо от оборотов и скорости ,только при интенсивном разгоне и на высоких передачах.
Mirchik
28 February 2017
Кто сталкивался,отзовитесь. Фокус 2003 1.8tdci 100л.с. Машина глохнет, симптомы такие-глохнет только на 4-й и на 5-й передачах при хорошей нагрузке(интенсивном разгоне),загорается спирать и мотор глохнет. Сразу завожу, едет ок. Всё происходит не зависимо от оборотов и скорости ,только при интенсивном разгоне и на высоких передачах.
