fedyn
Фёдор, СПб (RU)
fedyn
28 February 2017
Самое распространённое это:
1) Когда прикуривают машину, бывает выгорает предохранитель F 30 на 3 A в BJB (это под капотом коробочка около левой фары).
2) С ним же бывает, что в самой коробке окисляются и отваливаются контакты. Где он расположен приложил фото. Жалко не нашёл фото, того что внутри происходит.
Первым делом проверь есть ли напряжение на этом предохранителе.
3) Ещё раньше любили резать сигналкой питание на PCM от GEM. Если есть сигналка может в ней дело.
Это питание можно посмотреть на 37 пине разъёма С90. Он всё в той же чёрной коробке (BJB) сверху. Цвет Зелёный с синей полосой.
4) Последнее из распространённого это неисправность самой приборки. Отваливались пайки на плате CAN шины.
Можно попробовать постучать по торпеде над ней.
fedyn
28 February 2017
Нет связи с модулем управления двигателем (PCM).
