ford focus на механике, комплектация chia, 2.0 л., 2008г. рестаил.
Как проще отключить концевики задних дверей, резал провода в маленьком оранжевом разъёме gem не помогло, сигналака подключена через CAN
нет, цз работает свет тоже
С этим разберусь надеюсь, а вот что делать с ошибками?
контактную группу почистил, но не проверил питание на ней
при плохих контактах или севшем акуме при повороте ключа в 3 положение всё должно гаснуть
свет, центр. замок работают акум я принёс заряженный
focus 2008 г. рестаил, на механике, 2.0 л, комплектация chia.
Сел акумулятор, стартер еле крутит с дому принёс заряженный подключаю при повороте ключа на дисплее приборки "крб передача неисправена, двигатель неисправен, усилитель рулевого управления неисправен, предохранители целые. Потом скинул клемму, подключил и вообще никакой реакции на поворот ключа. В чём может быть проблема? Неужели сгорел эбу или приборка?
Не подскажите для чего толстый и тонкий зелёно-оранжевый провод в разъёме С111 ford focus на механике, комплектация chia, 2.0 л., 2008г. рестаил
Rika1
не знаете для чего толстый зелёно-оранжевый провод в разъёме С111
