vladimir878
30 October 2019mobile
Ребята помогите пожалуйста) двери при закрывании сильно хлопают! Я с водительской то привык, а вот пассажиры действуют на нервы
у меня дорестайлинг, у друга рестайл... Разница есть! А может кажется... У него вроде шумка стоит (заводская), единственная разница... Чем лечить?
vladimir878
30 September 2019mobile
Спереди стоят диоды, пробовал на простые менять, результат тот же
vladimir878
29 September 2019mobile
Что самое интересное, так то, что лампы в норме
vladimir878
Друзья доброго времени суток! Проблема следующая у меня! Гаснут габариты спустя 10 сек после того, как завожу авто! На заглушенном горят нормально! Что делать? Помогите, а то прилетят в корму
В левом переднем снял лампу (диод) перестало гаснуть, меняю на любую другую, всё так же становится
vladimir878
16 March 2019mobile
Друзья, после замены тсм, (прошивка, адаптация и тп) решил проверить работу, прокатился всё норм! Но, как только я погонял немного по мкад выскочил чек-р0156! Говорят менять лямбду заднюю! Либо прошить! У меня 1.6 125 сил, обещают 135... Но не важны мне 10 лс, а горящий чек напрягает! Подскажите, может ли быть проблема в другом, или все же лямбда? И какой аналог лучше ставить?
vladimir878
18 February 2019mobile
Доброго времени суток друзья! Проблема заключается в том что машина не заводится! Ситуация такая:снимаешь с сигналки (штатная), вкл зажигание, поворачиваешь ключ а действий никаких, стартер не крутит! Вытаскиваю реле обогрева (под копотом, что рядом с реле стартера) и стартер начинает крутить но не заводится! Реле обратно, первоначальный результат - никаких действий! При повороте ключа гаснет управление климатом, но стрелки и подсветка не гаснут! Так было, и спустя некоторое время, при вкл зажигания под копотом Щелчки и треск (как будто настраивается что-то) тогда машина заводится! Заметил что это после езды в сырую погоду, в морозы никаких проблем, заводил легко! В гараже стоит или на улице, проблема есть! FF3 1.6 125 ПШ
vladimir878
29 May 2018mobile
История такая... Зимой разрядился акум, прикурил и ошибка "трансмиссия неисправна! Срочно в сервис!". Поехал на диагностику, сбросили ошибки и вроде всё гуд! Недавно машина не заводилась, как только не пытались в итоге акум сел! Снял его, поставил на зарядку, причиной был бензонасос... Но только теперь у меня спустя некоторое время в движении, пш выдаёт фокусы! Пропадает задняя передача, и при движении стрелка тахометра падает, словно на холостом ходу, набирает обороты и переключает на 3 с толчком и перегазовкой... Остановившись и заглушив, постояв некоторое время всё приходит в норму! Заметил что если закрыть машину на штатную восстановление происходит быстрее... Официалы приговорили тсм, ошибка р090с... Смущает что проблемы с коробкой повторяются после разрядки акума...
vladimir878
28 May 2018mobile
Подскажите, акум может влиять на работу пш?
vladimir878
18 May 2018mobile
Мне кажется у тебя аккумулятор передаёт привет! У меня подобное было на лансере, чем больше нагрузки даёшь, глохнет приборка тухнет...
vladimir878
17 May 2018mobile
Ребята подскажите сервис акпп (повер) пропадает задняя и честные! Постоит немного, снова работает, потом опять! Проживаю в гольяново
vladimir878
11 May 2018mobile
И при нажатии на газ в начале (до 1500,2000) провал какой то, дальше норм
vladimir878
11 May 2018mobile
Почему после прогрева, на холостом ходу обороты падают практически до 500, и немного трясёт машину
karlon3
Тебе отдельное спасибо))) насос обязательно сделаю!
vladimir878
7 May 2018mobile
Ещё раз выражаю огромную благодарность всем кто не оставил в беде
vladimir878
7 May 2018mobile
Друзья, всем привет! Хочу сказать спасибо Вам за помощь! Проблема частично решена! По итогу: На прямую к топливной рампе подключил другой бн и машина моментально подала признаки жизни! Поэтому блок bcm не менял, снял его почистил, почистил все разъёмы к нему. Замена бн проблем не доставила, снимал бак (жалко было резать), заняло меньше часа, при учёте того, что снимал один и он был практически полный. После замены давление подачи бензина к рампе значительно увеличилось, но завести так и не смог! Где то прочитал что есть кнопка бн (враньё), проверял напряжение на сам бн (в норме)... И кто бы мог подумать - выкрутил свечи они все сырые... вкрутил старые и вуаля!!! Свечи менял первым делом, и очень странно что они в таком состоянии оказались! Сейчас заправил 95экто, дабы прогнать старое Г... сейчас о том, что частично решил проблему:наблюдаю провалы в реагировании на газ! Плохой разгон! По началу совсем плоховато было, покатался стало лучше! С чем связано? Старые свечи? Или самоодаптация дросселя пройдёт?
2013 trend подойдёт? причина в чём?
vladimir878
3 May 2018mobile
karlon3
Вроде в этом разъёме было немного коррозии! Эту фишку пробрызгал! Сам блок разобрал тоже чистил!
vladimir878
3 May 2018mobile
karlon3
На что мне конкретно обратить внимание? Скажи пожалуйста!
vladimir878
3 May 2018mobile
Всем доброго время суток друзья! Посмотрел я этот блок, вроде ничего серьёзного не обнаружил! На всякий случай снял его почистил очистителем разъёмов! Результата не дало! Друг пришёл, сняли с ним трубку подачи топлива на рейку... Вкл зажигание, 3-4 секунды и бенз прекращает течь, напор слабенький! Один раз завелась,отреагировала на пелаль-газовали газовали, потом отпустив педаль заглохла! В гараже жутко пахло бензином после этого!
