Slavikk
Вячеслав, 56 years, Джанкой (RU), Ford Focus III
Slavikk
13 February 2022
робот ?
Slavikk
8 February 2022
баро что показывает
Slavikk
13 February 2020
смотри давление топлива и меняй местами форсы
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Slavikk
20 January 2019
E
ExtRO:
доброго времени суток.
После понижение температуры до -12-15 градусов, стал плохо заводиться по утрам.
При пуске двигателя машину колбасит и стрелка оборотов держиться на 700-800 и в засисимости от того как долго машина стояла, обороты либо поднимаются до 1500 спустя 3-5 секунд и машина начинает работать нормально, либо машина глохнет. Если машина глохнет, можно поработать газом, то спустя 5-7 секунд двигатель начнет работать нормально.
С прогревом двигателя обороты опускаются до стандартных холостых. Двигатель работает нормально и запуск далее тоже происходит нормально.
2012 год, пробег 143000
одной из причин может быть подзабитость форсунок
промыть и сбросить адаптации
визуально оценить чистоту дроселя , при загрязнении вымыть
Slavikk
12 October 2018
хоть не два
пусть тогда ждет дальше своего клиента
Slavikk
12 October 2018
бронь
Slavikk
26 September 2018
а цена ?
Slavikk
23 September 2018
стаканчики
нет там гидриков
последствие херового масла или масленого голодания
Slavikk
14 September 2018
обьем 3 или 5 ?
Slavikk
13 September 2018
можно фото протектора ?
Slavikk
3 September 2018
у седана и хеча они разные
Slavikk
30 August 2018
с 0 не ошибся ?
Slavikk
23 August 2018
так она без дисплея ?
ЭБУ ESU-411 Мусор
Slavikk
9 August 2018
бронь
Slavikk
23 July 2018
оно новое 2500 стоит
Slavikk
26 April 2017
будет ошибка короткое замыкание и бсм отключит питание на фонари ( чтобы не сгореть )
потрешь ошибку свет появится
Slavikk
25 April 2017
12.6 должно быть на заряженом аккуме без включеных потребителей
Slavikk
31 March 2017
оплатил
Slavikk
26 February 2017
2500 если с вашей доставкой ...
