Vaneev25
25 May 2017mobile
Звук точно от ДВС идёт, как двиг прогревается становится нормальный звук, масло не ест вообще, по крайней мере 2 тыс назад поменял, уровень тот же...масло я заказывал на Автодок.
Vaneev25
25 May 2017mobile
И скажите пожалуйста, недавно поменял масло в двиг, появился стук на холодную... может быть такое от плохого масла? Масло брал формула ф 5в30 двиг 1.6 100лс фф2
Vaneev25
25 May 2017mobile
Добрый день, авто фокус2 1.6. Нужно заменить только масло в двиг и фильтр масленый, сколько будет стоить? Масло и фильтр ваши, защита Картера есть
Добрый день, авто фф2 1.6 авто неделю стояло, сегодня завёл, горит лампа аккумулятора и не включатся обогрев лобового стекла. Зашёл в тест меню, напряжение 14,5. Видимо не генератор. Проехал на машине уже 500 км, вроде все нормально...но лампочка не тухнет... скажите что это может быть, сталкивались ли?
На форумах пишут что это скорее всего проводка, что сможете сделать?
AL-DL:
Vaneev25 Самая быстрая и правильная диагностика гены, это посмотреть сигналы на контактах разъема, но для этого нужен осциллограф (или приставка к ноуту). Искать хороших электриков. |
мне бы понять как прозвонить эти 3 провода...мултиметр есть. но найти концы проводов не могу.
AL-DL:
Vaneev25 Часто бывает отламывается провод у самого разъема гены. Отсоединить, посмотреть. |
Снимал разъем, вроде там все целое...
grafvarg:
Vaneev25 лучше в сервис тогда, и смотри что будут делать, потом будет легче разбираться |
В один заехал, сказали гена...пальцем в небо! я сказал тест показывает 14.5 значит он выдает норму, после чего они развели руками...
Привет! помогите пож-та ав то ФФ2 рестайлинг.Машина стояла неделю, завел горит лампочка аккума, и не работает обогрев лобового стекла...зашел в тестовое меню, проверил напряжение 14.5, проехал уже 500 км, все нормально, но лампочка все еще горит. помогите бывалые) хотел прозвонить эти 3 провода от гены, но они в смотке, и возле коллектора идут в общую смотку, проверить их целостность проблематично...а в блоке предохранителей их целая коса, как их концы найти, куда смотреть? с электрекой не сталкивался, но хотелось бы сделать самому)
Vaneev25
21 April 2017mobile
-3
[QUOTE=vovik62]Всем доброго вечера. Может кто подскажет надежный интернет магазин запчастей. И никто не знает что за магазин Auto-rus.ru.
Спасибо[/QUOTE
Автодок, экзист
Vaneev25
18 April 2017mobile
electromexanik:
Красный провод идет в блок предов под капотом. Проходит через разъём С90, 20 контакт и приходит на 31ый предохранитель. Серый и синий провода напрямую идут в блок управления двигателем, aka PCM. |
А как мне их найти, там коса проводов
Vaneev25
18 April 2017mobile
ffkolyak
Ситуация 1в1... сам думаю что делать. И не работает обогрев лобового
Vaneev25
18 April 2017mobile
Всем привет, подскажите как прозвонить провода идущие от генератора... от фишки...где найти концы этих проводов, либо предохранители. Фф2 1.6
Всем привет! Авто ФФ2+ 1.6 акпп.
Машина стояла неделю без дела, сегодня завёл её, горит значок аккумулятора и не работает обогрев лобового стекла... заводится без проблем, сегодня весь день на ней ездил и все ок! Но проблема не прошла...скидывал клеммы на 15 мин, не помогло. Заходил в тест режим бортового компьютера, поковало 14,5 на заведённом двигателе. Может кто то знает куда смотреть?
Vaneev25
16 April 2017mobile
Добрый день, авто фф2 1.6 авто неделю стояло, сегодня завёл, горит лампа аккумулятора и не включатся обогрев лобового стекла. Зашёл в тести меню, напряжение 14,5. Видимо не генератор. Езжу на машине весь день, вроде все нормально...но лампочка не тухнет... скажите что это может быть, сталкивались ли?
Vaneev25
24 March 2017mobile
Добрый день, авто фф2. Хочу задние барабанные тормоза заменить на дисковые. Какие запчасти для этого потребуются и скоротали обойдётся по работе ? Спасибо.
danj
я хочу на выходных снять аккум и его короб, так как за короб идет провод от датчика, а куда он идет дальще не знаю... перелопатил весь интернет и не могу найти конкретного ничего.
kasheybesmertny
Не помогло, 1 раз погасло на 2 секунды, и опять за старое...скрепкой пробовал) я уже на разборке купил бачок, набрал туда воды до максимума, и подключил к своей фишке, и опять не помогло((( остается только проводка...хз что делать еще
danj
Такая же проблема на фф2, только от замыкания не гаснет ошибка, пробовал скрепкой...уже и бачок купил на разборке, набрал туда воды под заязку и подключил, не помогло...остается только проводка(((
Vaneev25
15 March 2017mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
Vaneev25
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Конечно сначала надо проверить проводку от датчика к щитку приборов!!!
1. РАБОТЫ: 1.1. С\У коробки АКБ = 1 000 руб / 15 мин. 1.2. Проверка эл.цепей датчика уровня тормозной жидкости = 500 руб. 1.3. Замена бачка тормозной жидкости (коробка АКБ снята) = 1 000 руб / 30 мин. 1.4. Прокачка тормозной системы = 1 200 руб / 45 мин.
2. ЗАПЧАСТИ: 2.1. Бачок тормозной жидкости = 5 000 руб / NEW / FoMoCo / в наличии. 2.2. Бачок тормозной жидкости = 2 500 руб / Б\У / FoMoCo / XXX км / сост.5 / срок поставки 1 час. 2.3. Тормозная жидкость = 700 руб х 1 л = 700 руб / NEW / FoMoCo / в наличии.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! 196 |
Купил бачок на разборке, подключил, не помогло. Видимо сам провод где то перебит. Помочь сможете?
