9995674993
4 September 2019mobile
Всем привет. В течении недели срабатывали дворники сами, так как будто нажимал кнопку стеклоомывателя (3 раза махали потом еще раз). Нажимаю сам, никакой реакции, посмотрел оказалось что сдох предохранитель. Поставил, на следующий день опять предохранитель сдох. Но самое интересное дворники сами срабатывают, за поездку примерно 5 раз. Так же как будто нажали кнопку стеклоомывателя. Думаю что надо ссотреть проводку, но где именно? Не подскажите?
9995674993
21 January 2019mobile
virus-88
Да решил, проверил зазор клапанов, 4 не в допуске, поменял шайбы, после заводки двигателя пропала такая сильная дымность.и еще Оказалось что гофра глушителя порвана, вот и дым заходил в салон. Надо проверить еше прокладку коллектора
9995674993
22 December 2018mobile
agent 40
У меня средний расход по бк 9.2 литра. По факту 14литров.
9995674993
agent 40
17 примерно до 30,
Я рассчитывал не по бк, а по факту залитой в
Полного бака топлива. Получается 14 литров
9995674993
21 December 2018mobile
Здравствуйте! У моего Форда расход большой около 14 литров зимой, 12 было при плюсовой погоде по городу. Утром заводишь, дым средне сильный, и с резким запахом. Или стоишь на светофоре, дым через печку заходит в салон и неприятный запах... куда смотреть? Форсунки? Динамика машины хорошая, провалов нет, на холостых работает ровно. Предыдущий хозяин говорил что форсунки менял в 3 и 4 цилиндре, надо ли их прописывать? Машина фф2 1.8 tdci 2008 года.
9995674993
8 October 2018mobile
Здравствуйте подходит ли опора кпп от фокус 3 2.0 л. На фокус 2, коробка mtx. вот такая:
9995674993
9995674993
14 September 2018mobile
Константин676
Хорошо, но хотелось бы ещё людей послушать
9995674993
Ребята здравствуйте. Машина 1.8 дизель. Коробка мтх75. Купили авто при нажатии на педаль сцепления начинает что то шурщать под капотом, если педаль нажать доконца то шурщание пропадает. Получается где то в середине если держать то звук адски. Отпускаешь педаль звука нет. Подскажите проблема выжимном или самом диске сцепления. Проехал уже 2 тысячи км. Динамика машины хорошая, сцепление не проскальзывает. Когда едешь шурщания или посторонних звуков нету.
9995674993
7 August 2018mobile
semsan,
al_crash
, спасибо ребята за помощь, центровал крышку цепи с помощью самого шкива, поставил сальник, и прождал пол дня, итог, ни одного протека масла за ночь.
IzeVsI болт натяжителя который на цепи, короче чем на ремне. Наверно старый хозяин не менял этот болт. Там примерно 3-5 миллиметра разница.
9995674993
27 July 2018mobile
semsan
Нет не были учтены, хорошо попробую соблюсти все нюансы которые вы описали
9995674993
27 July 2018mobile
al_crash
Здравствуйте! Можете подробнее объяснить как центровали крышку маслонасоса, не могу понять...
9995674993
27 July 2018mobile
kozzy
Можете какой нибудь образец дать на фото, в то я не нашел
9995674993
24 July 2018mobile
kozzy
Имеете ввиду купить конусную шайбу и вставить ее, затянув болтом коленвала да?
9995674993
24 July 2018mobile
Ребята здравствуйте! Двигатель 1.8 tdci. Меняли сальник коленвала, после сборки течёт масло с сальника, перебирал три раза, видимо крышка маслинного насоса не встаёт в паз, и шкив кв давит на сальник, видел видео что там центруют эту крышку приспсобом круглым размером сальник. Можно ли без этой приспособы центровать паз сальника каким нибудь другим инструментом доступным для автомобилиста? Или есть у кого схема этой приспособы у токаря заказать?
сегодня сняли кассету горм, там зубья были сорваны, решили что будем ставить цепь, инструкцию по установке цепи ознакомились тут на форуме, надеюсь не затупим)) завтра будем снимать коленвал по вашим советам и смотреть что там. всем спасибо за советы, понимание и терпенье. мир ваш дом и ровных дорог!)))
