ser000gaОоогромное спасибо!!!
Собственноручно заморочился сегодня. Действительно проблема ушла! И все же этот шлейф та еще фигулина. Из за нескольких проводков машина неработала! Иногда действительно из за какойто мелочи проблемы.
Всем удачи!
Arseniuss
24 February 2017
Всем доброго времни суток!
Подскажите пожалуйста в чем проблема с ркпп ?
1)При движении переодически отключается режим auto и коробка не реагирует рычаг. Особенно неудобно когда замкнет на 4 или 5, приходится тормозитьс жуткой вибрацией ,естесственно глохнет. Может и на 2 и на 3... Далее выкл. зажигание. Снова включашь, далее нейтраль, заводишь и как ничего и небыло двигаешься дальше. За поезку в 5км. может глючить несколько раз. А может и не глючить в 50 км.
2)Иногда при старте не сразу заводится, ощущение такое что не нажата педаль тормоза.
3)И третий симптом -после старта двиг-ля утром машина после прогрева не переключает на R или D. Приходится опять глушить и по новой заводить. Недавно поменял сцепление,выжимной,масло -проблема не отпала? Снова поехал на сто... Оставил машину и через 3 часа сказали забирать. Типа сняли блок, почистили, смазали, проверили шлейф содрали 8000 и послали во свояси. Проблема не ушла.
Чек и кругляшок не загораюстя и не горят. Предохранители 7 и 40 проверил.Помогите пожалуйста, устал уже!!!
Спасибо!!!
