ivanborisov
3 June 2017mobile
yolkin
Оборудование 3D, просто ситуация такая, что при смене сервиса, в каждом разные показатели, это меня и вымораживает, при распечатке результата, каждый сервис выдает в зеленой зоне, сейчас вывели все в ноль, но я вижу что жрет внешний край задней резины, давление норм
ivanborisov
2 June 2017mobile
ivanborisov
Вот и пытаюсь понять, на что влияей сальник продольного рычага при износе, приеду булу сам вскрывать и смотреть, новая резина за две тыщ пробега, почти до ограничителя стерлась, съездил в отпуск блин
ivanborisov
2 June 2017mobile
Резину жрет по всей площади, то внутри, поехал сделал сход-развал, то снаружи опять сход-развал. То ли у сервисменов руки из жопы, то ли подвеска писец, фотки нет, я на вахте)) Бендер. еще грешу на ушастый сайлент, либо сайленты косточек слишком мягкие, ставил лемферд
ivanborisov
1 June 2017mobile
MR.BARMEN
Сам лично нет, сервисмены сказали можно ездить, как износ сайлентов продольного рычага влияет на износ резины? Можете пояснить
ivanborisov
1 June 2017mobile
Уважаемые клубни, такая беда, резину задняя часть хавает только в "путь", перед норм, заменил нижний подпружинный "оригинал" и сайленты косточек "лемфердер" , серп сказали норм, проехал уже столько сход развалов, но толку нет, резину так и жрет, киньте умную идею, форд фокус хетч, пробег 92000.
ivanborisov
8 May 2017mobile
А на скобах разве не написано 15 на обычном, и 16 на ст???
ivanborisov
3 May 2017mobile
Хетч? Седан? На рестайл встанет?
ivanborisov
2 May 2017mobile
Я посмотрел на твой пост и теперь думаю в каком диапазоне выкладывать свой апгрейд)))
ivanborisov
2 May 2017mobile
misus
Я себе комплект с кк от мони собрал за 9500, для меня твоя цена немного дороговата, если у тебя контроллер прошит на работу правых кнопок как круиза, то приемлемо, хотя цена контроллера насколько я помню не зависела от варианта прошивки )))
ivanborisov
2 May 2017mobile
misus
Если считать что руль без кк, его цена рубля 2, контроллер 2500 и подушку можно при желании за 3000 - 4000 тыщ найти
ivanborisov
2 May 2017mobile
xoxol.maken
Это зависит от того как зашита приблуда для активации руля, если прошиты правые кнопки для круиза, то нужно активировать в мозгах авто сам круиз, если до этого не стоял, а если правые прошиты под управление борт компьютером, то ничего не надо
ivanborisov
1 May 2017mobile
hi-fi широкая фишка? Такой нет, буду следить за темой, если найду фишку отдельно. отпишу
ivanborisov
1 May 2017mobile
hi-fi
Что еще из проводки необходимо для его оживления? На sony mp3 попрет?
ivanborisov
1 May 2017mobile
Мне интереспн комплект тот, что полнее
ivanborisov
1 May 2017mobile
Приветствую, я немного не понял, один комплект полный а другой нет?
ivanborisov
1 May 2017mobile
А что так дорого? Из чего такой диапазон цены? Интерес на будущее)
