mototaksikoz
17 April 2017
Всем добра, у меня ФФ1 америка 2.0 АКПП, коробка начала не то что бы пинать, скорее похоже на удар при торможении, коробка как будто при нажиме на тормоз перескакивает через одну передачу, с 3 на 1 к примеру, обороты подскакивают до 3 000 потом нормализуется, все передачи рабочие , масло новое и в норме, и ещё одна странность, при нажатии на тормоз, в положениях P и N на рычаге коробки слышен и ощущается небольшой щелчок, так же при нажатии на педаль тормоза, двигатель начинает работать не ровно, может кто сталкивался, помогите
mototaksikoz
28 March 2017
Клизма А разве на эту мелочь идёт предохранитель?
mototaksikoz
27 March 2017
Semenoff Yuri:
mototaksikoz +++ Лампочки какие - подсветки при включении света? А остальная подсветка горит? |
На приборке все горят, так же горит кондёр, рецеркуляция и обогрев заднего стекла, не горят только крутилки и лампочка АКПП подсветки
mototaksikoz
26 March 2017
Проблема с лампочками ФФ1 америка... 1) Погасла лампочка АКПП при замене не горит. 2) Погасли все 4 лампочка на центральной панели (крутилки) заменил все не горят, в электрике 0 может кто сталкивался?
