lastic95
Александр, Москва (RU), Ford Focus II
lastic95
12 March 2018mobile
Commics
Если возможно 10-11
lastic95
12 March 2018
День добрый, иногда возникает проблема с падающими оборотам на холостом и дерганьем на скорости на прогретом автомобиле. Можно записаться в четверг на диагностику на четверг утро/обед? FF2 1.6 115 М389ЕМ
lastic95
15 February 2018
avKorolevskiy
Да, только мне до сих пор не понятно, почему на старом масле работало лучше чем на новом...
lastic95
14 February 2018
avKorolevskiy
В общем съездил я в сервис, пока туда ехал (ехать туда примерно полтора часа), через минут 40 коробка стала работать идеально. Так вот приехав туда обнаружил что все что выше защиты покрыто льдом (Коробка, подвеска и тд). Сказу появилось предположение, что возможно какой-то из механизмов просто заледенел (повседневный режим езды на работу у меня занимает 15 минут в одну сторону, машина толком прогреваться не успевает). По итогу - поменял "пробку", у рычага передач появились более точные ходы в передачах, но втыкаться стали чуть хуже (сам подпружиненный механизм новой "пробки" не так хорошо разработан как на новой. Старая деталь оказалась вполне работоспособной и не имела дефектов. Пока не проехал пол часа от сервиса так же ощущал неудобства при включении передач (такое ощущение что все шестеренки чувствуешь, но почему тогда при долгой езде проходит..) Вердикт такой - ожидать потепление или разморозить машину где нибудь на парковке, и тогда если изменений не будет искать причину дальше.. Менял без замены масла.
lastic95
10 February 2018
avKorolevskiy
Заказал. Попробую поменять, после четверга отпишусь... Странно почему замена масла так координально поменяло работу МКПП
lastic95
9 February 2018
avKorolevskiy
Спасибо! Если найдете решение - отпишитесь пжлст. Сам попробую с болтом разобраться...
lastic95
9 February 2018
Доброго времени суток, такая проблема. Менял сцепление, попутно масло в коробке. При переключении на невысоких оборотах передачи включаются с небольшой отдачей на рычаге, хруста при включении нету, (до ремонта замечал только при включении 3 передачи). Причем самая особенность в том, что если переключаться на 4000 плюс оборотов передачи идеально включаются. Косяк при ремонте, или мб похолодание как то влияет (или все таки конец синхронизаторам)?... Пробег 200 000+
lastic95
8 February 2018
Tratil
Привет! Мне при удалении катализатора говорили что при его износе катализатор принимает форму желе при нагреве и приобретает форму какую ему угодно, вследствие чего ваши симптомы подходят...
lastic95
8 February 2018
lastic95
23 January 2018
danilov010380
конденсат
lastic95
19 January 2018
mic21
У меня дмрв когда умер тоже самое было, только еще при сбросе газа иногда обороты до 400 падали, потом поднимались.
lastic95
18 January 2018
Commics
Немного другое имел ввиду, давайте пока опустим этот вопрос до диагностики...
Возможно сейчас на 28.12 записаться на замену сцепления, посмотреть механизм открывания водительской двери и диагностику подвески?
Если да, сориентируйте во сколько ко времени, и на сколько работы затянутся.
Спасибо!
lastic95
18 January 2018
Commics
"кривые" рычаги стоят, забыл уточнить.
lastic95
18 January 2018mobile
Добрый день. Запишите на 28 на замену сцепления, посмотреть ручку/замок водительской двери и диагностику подвески (жопа гуляет, приговорили менять все и сразу по заду). М389ЕМ73. Запчасти ваши. Соориентируйте пожалуйста ещё раз по запчастям, вин если надо пришлю, в базе я должен у вас быть..
lastic95
13 January 2018mobile
Спасибо, но я уже на поезд купил билет. Срочно ехать надо. Через 2 недели приеду на ремонт. Есть ещё одна проблема, водительская дверь то открывается то нет(цз открывает), но ручка ходит в холостую, как будто машина закрыта, причём бывает снаружи открывается - внутри нет, или с двух сторон не открывается, а бывает работает штатно. в чем проблема?
lastic95
13 January 2018
Ребята, срочно помощь нужна, ехать надо срочно 1000км - сгорело сцепление!
ФФ 1.6 115 мех.
Сколько цена замены с запчастями (корзина, диск, выжимной)
И реально ли в вс сделать?
Спасибо!
lastic95
16 October 2017
Доброго времени суток. Вылезла очередная проблема, сразу к вам.
На холодную двигатель с большим трудом прокручивает пару раз, потом начинает работать в штатном режиме, никаких ошибок не вылазит, на горячую все отлично, так же схватывает сразу что на холодную что на горячую. В чем проблема может быть? Инжектор, дроссель чистил, свечи новые. До этого были проблемы с оборотами и смесью, поменял у вас ДМРВ, все эти проблемы с оборотами и смесью ушли, но появилась вот эта ситуация описанная выше, хотя может это не сразу появилось, я особо не заострял внимание. Куда копать?
lastic95
20 August 2017
Ребят, когда уровень падает ниже 1/4, стрелка и комп начинают сходить сума, падает до минимума и плавает вверх вниз, в очень редких случаях начинает дергаться, насосу конец приходит??
lastic95
31 July 2017
Ребят. ФФ2 1.6 115. менял насос так как начал гудеть и сдох, так вот после 3к пробега, жидкость стала серой и новый насос тоже начал издавать звуки, есть какая то причина? или тупо заменить жидкость надо? Ничего не пенится, не течет.
lastic95
23 June 2017mobile
Решил и я написать свой отзыв. Сервис хороший, работники знают своё дело. Плюс в расположении, проще добраться в центр, чем на определенную окраину. Удачи в работе))
