alexgab41
Алексей, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
alexgab41
17 May 2017
Спасибо, видимо не правильно тебя понял. А почему не попробовал использовать USB от модуля BT? У меня просто нет BT версии ELM, я бы попробовал.
alexgab41
16 May 2017
И на каком чипе у тебя bluetooth?
BC417?
alexgab41
16 May 2017
Ты же написал что в конце концов использовал USB модуля bluetooth
alexgab41
16 May 2017
helipoper
Я имел ввиду полную схему
alexgab41
16 May 2017
figyra
"И да работает только на скорости 38400 ,На любой другой ответ на команды не проходит. "
Как может читать прошивку на такой скорости, если ограничение на работу с PCM минимум 115к???
alexgab41
16 May 2017
maniacromantic
У тебя больше 128 на чтение не ставиться, как и у меня, потому что блок SIM28\29 на чтение не дает больше.
alexgab41
16 May 2017
helipoper
Это старая схема,
А теперь какая схема подключения получилась?
Спрашиваю, чтобы исключить варианты домыслов и догадок...Спасибо если выложишь..
alexgab41
15 May 2017
Используя встроенный юарт ардуины какие драйвера(производитель) в систему ставятся при подключении USB к ноуту?
alexgab41
5 May 2017
Все тоже самое что и у Denis_vuf , та же ошибка при чтении и перепробованы так же все возможные варианты. Все равно в любой какой то момент выдает такую ошибку.
alexgab41
20 February 2017
Добрый день!
Кто посоветует человека с клуба, чтобы смог грамотно произвести замену в Москве или МО:
сальник КВ
помпа
ремень ГРМ и приводные
Авто фокус2 2007г 1.6 115лс
Спасибо!
