Kingzor
20 February 2017mobile
PiterFF2
Буду надеется что это насос.
Все выходные машина практически стояла, сегодня поехал на ней на работу.
С утра было все нормально, ехал обратно и на скорости 100-110 по МКАДу машина задергалась, я отпустил педаль газа после чего издался громкий хлопок. Дальше до дома ехал 60-70км в час так как обороты больше 1500-2000 не поднимались, было пару раз до 4к двигатель раскручивался.
PiterFF2:
Kingzor вам надо воткнуть манометр и замерить давление бенза в динамике при проблеме. |
Об этом я уже думал, собственно в след. выходные я этим и займусь. Но меня смущает то что раздается хлопок в глушителе.
Kingzor
19 February 2017
Всем привет. Нужна помощь.
Купил ff2, 2006г, 100 лс.
Через месяц появилась проблема, после того как машина полностью прогреется перестает набирать обороты выше 2500-3000.
При нажатии на педали газа в пол её начинает колбасить и обороты падают. Если педаль газа резко бросить то раздается хлопок в глушителе.
На холостом ходу обороты поднимаются нормально до отсечки, так-же можно крутить двигатель до отсечки на 1-2 передачи пока машина не прогрелась.
Собственно поменял я следующие:
Катушка зажигания
ВВ провода
свечи
датчик коленвала
датчик распредвала
вырезал катализатор
