alexnasa:
ZX4 заводится без приборки.. |
у второго фокуса европейца только с кнопкой ключи не в приборке
dangoat:
китайский кабель за 30$ +- куда хочешь  |
а подробнее? els дешевле ))) но он это не делает
abg00
2 October 2018
ветка фокус2. у второго фокуса пробег и ключи тоже в приборке. elm может прошить только в плюс. в минус только платный софт и платный кабель. официалы в минус шить не умеют. приборка на средней шине и кабель или с переключателем или els
becool:
abg00 форскан 2.3.12 ? просто была у меня такая же байда с 5 блоком на 2.3.11. они даже обновляли его спустя 10 дней после выхода как мне кажется по этой причине |
зная об этой проблеме в версии 2.3.11 были проверены версии 2.3.10 и 2.3.12. результат такой-же. более старые версии не проверял
abg00:
обновить попробуем. очень надеюсь что поможет. версии программ последние. и форскан и focccus вот что сейчас в блоке |
с кучей матов обновили bcm
такое впечатление что чем новее версия focccus-a тем хуже она работает с обычным elm
по итогу прошиться получилось только 8.0 версией. 8.6 8.5 8.4 вылетали с разными настройками латентности и буфера на разных учатсках прошивки.
самое обидное что это никак не изменило ситуацию с программированием центральной конфигурации. forscan все так-же виснет на 5 блоке а focccus вылетает с ошибкой и образованием кучи ошибок в блоке которые потом приходится вычищать.проверяли несколько разных шнурков которые прекрасно дружат с другими машинами. даже на 38400(психанули и решили проверить) 8.5 focccus вылетел с ошибкой записи.
2b0rg:
abg00 BV6N-14C094-AP - если мне память не изменяет, прошивка для BCM, а не PCM. |
глобально это ничего не меняет. да, BCM, судя по форскану. блок с центральным конфигом
abg00
17 October 2017
подкидывание BV6N-14C094-AP.vbf не помогло. при попытке чтения центральной конфигурации в focccus даже адаптер завешивает. причем для форскана подкидывание BV6N-14C097-AC.vbf помогло увидеть блок и вываливаться на чтении 5\5 части, судя по всему по таймауту
abg00
16 October 2017
прошу помощи. прошивка PCM BV6N-14C094-AP
в папке калибровок есть только BV6N-14C097-AC
естественно при попутке чтения имеем ошибку "отсутствует файл vbf
обновлять прошивку PCM на BV6N-14C097-AC ?
форскан и focccus ругаются на попытки чтения
Goffur:
подсветка ног тоже не в каждой комплектации? |
по умолчанию идет в гие. в остальных как повезет
подсветка ног есть в с максе? |
в теории проводка есть, если я не ошибаюсь. плафон подсветки по этой-же линии и алгоритм такой-же. но обязательно через предохранитель включать
у меня только передние |
можно добавить проводку от подсветки ног например
может кто мерял? плюс зеленый?
abg00:
ps вопрос к разработчикам. все новые версии будут только под новое железо? имхо и старые версии прекрасно работали. |
продублирую вопрос к разработчикам focccus
странно что за две недели так и не было ответа, в прошлый раз мой вопрос разкритиковали очень быстро. все новые версии на старом железе работать не будут? или это был косяк при сборке последней версии? кстати, новая фиеста прекрасно програмируется forscanom, я думаю что и третий фокус тоже, заедет проверю
maguta:
abg00 У меня поехала на скорости 2 мб на 5 отказалась система хр |
у меня программа вообще не запускается на ноутбуке. проблема не в скорости, а в сборке новой версии под sse2 скорее всего как мы определили выше.
abg00
25 May 2016
Slider007:
abg00 Вероятно, версию 0.8.6 скомпилировали с поддержкой инструкций sse2, которые Ваш процессор не поддерживает. |
спасибо за ответ. есть такая вероятность. странно что я первый на такие грабли наступил. неужели у всех крутые буки для диагностики???
скачал focccus 0.8.6
сейчас установлена и работает версия 0.8.4
при попытке запуска получаем ошибку
ошибка инициализации приложения (0xc000001d)
windows xp
старая версия работает без проблем. перезагрузка не помогла
эта же версия один в один на семерке работает без ошибок
Romich811:
abg00 Сделай 31 12 2013 - 23:59 Далее будет тебе и 14 и 15 и 16 |
может в шапку поднять? я думаю не только у меня такой вопрос
mandalore105
завтра не поленюсь сделаю видео. нет там такой возможности. может глюки какие-то, но и 2015 тоже не поставить ))
abg00
10 February 2016
вариант ставить магнитолой не катит, ее нет, стоит китаец с нави )) странно что до перепрошивки год стал без проблем. а после перепрошивки время которое шился "потерялось". думал поправить, а год не ставится ((
