Crazyhorse
Дмитрий, 45 years, Мурманская обл. (RU), Ford Focus II
About:
!Знание - это Огонь выжигающий радость!
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
FF2 Эксплуатация7 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
Crazyhorse
5 June 2017
PRiME.wts, VitasFocus SE благодарю за рекомен-ции!, т.е.
Перед: Lesjofors40 276 03 + проставки на пружину 1683279 FDSICA2F и можно не париться по поводу
мягкая проставка и перекос пружины
или Lesjofors40 276 02 + проставки 20 мм. Полимеровские (14-15-001/20)
Зад: оставлю штатные пружины + проставки 30 мм на пружины (14-15-002/30) и проставки 30 мм на аммортизатор (14-15-009/30)
Стрекочет муфта VCT Эксплуатация Focus 2
Crazyhorse
5 June 2017
shizo23
ндеее, порадовали... во сколько вышел ремонт с заменой вкладышей и какой был пробег?
Crazyhorse
5 June 2017
Какая машина мотор и коробка?
FF2 2011 седан 1,6 (115л.с.) МКПП
Дело в том, что передние пружины у меня сейчас лопнули (лев.и прав., обнаружил когда переобувался. Лопнули в самом низу где-то 3/4 от самого нижнего витка), т.е. их менять надо в любом случае. Думал сразу всех зайцев поубивать. Но теперь начинаю задумываться о долговечности ШРУС при такой замене. Тогда как вариант, ставлю обычные (не от дизеля) пружины, например KYB и
Проставки на перед машины на верх и низ пружины 1683279 FDSICA2F
. А я думал поставить проставку 20мм. на стойку от Вольво которые... или от Полимера. Надо её ставить, как считаете?
Теперь по поводу зада. Оставить штатные пружины + проставку от Полимера 30 мм.
Как то так. Подскажите как лучше или такой вариант тоже норм. будет?
Crazyhorse
5 June 2017
Итак, как вариант... сижу-думаю...
Перед: 1.8 TDCi, 2.0 TDCi: Lesjofors 4027604 + проставки 20мм. от Полимер (14-15-001/20) или оригинал (для надежности) от Вольво (30736433/30736434 и болты 30741286 - 6шт)
Зад: Lesjofors 4227586 - обычные, Lesjofors 4227579 - усиленные (я так понял эти лучше брать?) + проставки 30мм. от Полимер(14-15-002/30). Только не пойму, вы пишите "проставки на верх и низ пружины". Т.е. задние проставки нужно брать 2-а комплекта? Здесь я чего то недопонял
ЗЫ: черт голову свернёт от вариантов выбора
Crazyhorse
5 June 2017
Привет!
Коллеги я в смятении , хочется чуть большего клиренса (в приоритете комфорт), вариантов тьма, остановился на этом (от Forpost):
"Мой рецепт - передние пружины от дизельного симакса + новосибирские проставки 20 мм, задние пружины от универсала, амортизаторы бильштайн Б6 по кругу."
Вопросы:
1) Как можно/нужно поступить с задком? Просто проставки 30мм. + штатные пружины или как сказано выше "задние пружины от универсала" без проставок. И 3-ий вариант: пружины от универсала + проставки 30мм.?
2) обязательно ли ставить новые аморты или можно оставить старые (пробег 137000км. менялись аморты или нет, я не знаю. Но визуально замечаний к ним нет.)
3)Новые пружины как я понял смысла брать нет. Подскажите где поискать б/у (номера этих самых пружин от дизельного с-маха и от универсала)?
Заранее благодарен за советы
Crazyhorse
5 June 2017
Привет!
Поизучав тему возник вопрос.
Скажите, а у кого-нить была эта проблема со стрекотанием муфт на авто 2011 г.в.?
У меня при запуске вроде никакого стрёкота нет, этот движок вообще оч.шумный как дизельный, поэтому 100% утверждать не берусь. Посторонний звук от этого самого механизма (VCT) проявляется от 2000 об./мин. и выше, отчётливо слышен при нажатии на педаль сцепления при переключениях передач, когда с движка снимается нагрузка. Также посторонний звук слышен и на нейтральной передаче от 2000 об./мин. и выше.
Взял машину на пробеге 136000 км. звук был изначально, при осмотре не придал значение, а щас прям что то сильно мозг выносит
Предыдущий владелец сказал, что менял ремень ГРМ. Если ремень не совсем правильно установлен (сбиты метки) такой звук может проявляться или ежели не правильно установить, то клапана уже давно бы встретились с поршнями?
Авто: FF2 рестайл, 1,6 115л.с МКПП, 137000 км.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Crazyhorse
20 February 2017
Привет
Помогите найти артикул чехла рычага МКПП.
ФФ 2011, седан, 5МКПП, 1.6л. (115 л.с.)
X9FHXXEEDHBY88872
Заранее благодарен!
Crazyhorse
20 February 2017
Привет!
Подскажите, где (эл.каталоги и т.п.) можно посмотреть номера деталей (артикулы), м.б. есть отдельная ветка на форуме? Пока не нашел...
ЗЫ: интересует кулиса рычага МКПП
