dadmitrii
Поволжье, BMW X3 (E83)
Ford Focus 112 years
Ford Focus 113 years
dadmitrii
22 July 2012
Здравствуйте !
Пробейте пожалуйста
VIN: WBXPA734X4WB26376
Year: 2004
Make: BMW
Style / Body: Sport Activity Vehicle 4D
Engine: 2.5L I6 EFI
Country of Assembly: Germany
Model: X3
dadmitrii
17 July 2012
Здравствуйте !
Пробейте пожалуйста:
We found 12 records for this vehicle.
VIN: WBXPA73454WB24485
Year: 2004
Make: BMW
Engine: 2.5L I6 EFI
Model: X3
dadmitrii
30 March 2012
если внимателньо посмотреть как перегибается это жгут в резиновой трубке при закрытии/открытии крышки, то станет понятно что конструктивно так заложено, и не факт что не повторится, причем перегиб был как ножом срезало у двух проводов, остальные были на подходе. Когда это увидел, отказался от покупки фирменного жгута.
Вырезается кусок в трубке, прокладываются новые провода, два разьема или соединители россыпью покупаются, в заднее крыло и в крышку багажника их ставим, делаем новый жгут. Паять ничего не нужно, разъемы обжимаются. Цена вопроса без работы рублей на 200, работы своими руками на пару часов, или любой электрик сделает, ну еще желательно для гарантии аккумулятор откинуть.
dadmitrii
10 November 2011
Iga_Minsk
спасибо.
dadmitrii
10 November 2011
Заменили нижние передние рычаги в автосервисе.
Есть ли косяки, которые нужно поправить, чтобы новые рычаги отходили положенный срок?
1. замена на подъемнике , гайки приварены, выкручивали болты, крепление к подрамнику без проблем выкрутился, старую шайбу-гайку оставили, вкрутили новый болт, крепление к рычагу около колеса срезали болгаркой, старую шайбу-гайку срезали остался небольшой кусок шайбы, чуть резанули рычаг, поставили новую гайку, срезав сектор.
2. регулировку высоты подвески делали стойкой подняв ступицу чтобы авто приподнялось с лапы подъемника-по очереди каждую сторону, пружины не снимали, все болты закрутили динамометрическим ключом услилием 115 н-м
dadmitrii
7 August 2010
если течет справа где рулевой наконечник, может оказаться что весь ремонт - снять пыльник и подтянуть гайку, снимать рейку не надо.
dadmitrii
16 June 2010
да. и какая разница , если такие багажники есть в микрокате. Двери, особенно задние, разные что ли у европейца и американца ?
dadmitrii
15 June 2010
Куплены поперечины багажника, отверстий для крепления под резинкой нет, зазор рамки двери небольшой. Отверстий сверлить или ставить враспор ? Двери регулировать или оставить как есть ?
dadmitrii
11 July 2009
может поможет: дополнительно
1.снять пластиковый подкрылок.
2.открутить рычаг подвески от подрамника-3болта(задний внутренний откручивается тяжело-надо рычаг побольше), шаровая опора не откручивается, рычаг поворачиваем и отводим в сторону аккуратно.
всё-рулевая тяга удобно откручивается газовым ключом.
при сборке затягиваем рычаг подвески после установки колеса и убирания домкрата.
dadmitrii
3 November 2006
Maslik, спасибо !!! Значит не битая
А чем это грозит, если на сервисе смотрели, по подвеске и движку состояние хорошее - установлены новые запчасти, единственно - в одном цилиндре компрессия отличается на 5 %
dadmitrii
3 November 2006
Точный вин 1FAFP34332W331639.
dadmitrii
2 November 2006
Просьба, пробейте пожалуйста номер IFAFP34332W3311639 (первая буква может быть единичкой), предложили авто , пробег достаточно большой, собираюсь брать, не битая ли она ? У меня есть подозрение на удар сзади справа.
