Я бы не стала так утверждать. Мне тоже приходило такое письмо, но в моей ситуации оно не законно. Ситуации бывают разными.
Ptiza:
Не знаю, не был, не видел, не щупал, не включал |
Показать, чтобы была возможность побывать, увидеть, пощупать и включить?
Лодочник:
Ответ прост - не покупать новостройки |
И это, к сожалению, не помогает. Вот сейчас живу в районе, который застраивался давно. Но застраивают реально каждый свободный кусок. При этом даже странно как они умудряются на маленький кусок втиснуть дом.
И понятное дело, что социальных объектов не добавляется.
Ptiza:
Просто надо мозг включать на этапе покупки и потом не жаловаться. |
С Кудрово понятно.
Вот на моем примере - я как-то не так мозг включила?
Ptiza:
Мне вот интересно Ладно старые районы Но тут то кто кому чего должен? Человек покупает квартиру, его никто не заставляет, паяльник в жопе не держит, киднепингом не шантажирует, неужели он изначально не видит, что места под парковки там не будет. Халявного места. Какие потом претензии? К кому? |
Тут все не так просто. Приведу свой пример.
Покупали квартиру в СПб, стройка. Не на окраине. Внимательно изучили генплан, изучили утвержденный проект планировки территории. А получилось в итоге что администрации района не выгодно строить детский сад, спорткомплекс и паркинги. В итоге на этих участках вдруг вырастают 4 дома (практически колодца). Пока правда на бумаге, но мы же прекрасно догадываемся чем все закончится. И не думают уже о том, что просто физически негде будет потом построить эти социальные объекты. И от этого никто не застрахован. И как с этим бороться - я не знаю.
Rybakma1
Можно ссылку на закон про задолженность по ЖКХ?
Nimfa78:
Классная штука, на кальцинированной соде, мне бутылки хватает на месяц, в Реале покупала что-то рублей за 180, 1 мойка = +/- 2 руб. |
Если наливать, как сказано в инструкции, то мойка выходит 5.5 рублей. Продается так же в Призме.
Рыжая:
А там только масло или оливы то же есть? Так вяленых оливок хочется |
Есть! И вяленые в том числе. В стеклянных баночках.
Ptiza:
У нас, кстати, во второй квартире как построили в 2003, так до сих пор никто не требует счетчики менять или поверять. Так и сдаю показания. В той же, где обитаем, счетчики стоят, но не регистрировал. По норме плачу. |
Так вот теперь эти данные будут поступать в ГИС ЖКХ. И если счетчик без поверки - показания будут считаться по норме. И, если я не ошибаюсь, там коэффициент с каждым годом увеличивается.
Ptiza:
ТСЖ, вы то счетчик зарегистрировали, опломбировали. |
Ага, и показания будут приходить с данных, переписанных кривыми руками и может оказаться не в пользу собственника.
Ptiza:
Так это проблемы ТСЖ, что у них бардак в переписываниях. Если так плохо всё: инженер взял паспорт, скопировал и принес собственнику тогда, а не с собственника требовать. |
Зачем же стразу так категорично? Не все ведь хотят отдавать оригиналы документов. Вот у нас например в ТСЖ нет собственного инженера, есть обслуживающая организация, инженер которой и переписывает эти данные. И если он переписал их криво - то кому от этого хуже? Поэтому у нас предлагается собственнику в удобное для него время принести эти документы на несколько минут для снятия копии (принести в соседний подъезд). Или может он фото прислать паспортов на электронную почту. Мне кажется это намного проще, чем искать потом в этой цепочке кто допустил ошибку в переписывании этих данных.
Ptiza:
И в чем я не прав? Инженер переписывает данные и заносит. Паспорт должен храниться у собственника. |
Ага, Вы не представляете, какой может быть испорченный телефон в этих переписываниях. Проще и вернее, если будет храниться копия паспорта. У нас например в ТСЖ просят принести оригинал, чтобы быстренько снять копию и оригинал отдать владельцу.
Ptiza:
Так этож ТСЖ, что хочу, то и ворочу называется. Попала председателю шлея под хвост, вот он и хочет паспорта. |
Вы не правы. С 2017 года все данные о приборах учета должны заноситься на портал ГИС ЖКХ. Поэтому председатель и просит передать ему копию паспортов.
Serg78:
Это вам застройщик так объяснил? Для проведения общего собрания собственников имеет значение только милицейский адрес! Если адрес один, то проблема. Если соседние дома имеют другой номер, то можете спокойно делать собрание. Скинуть УК от застройщика вполне реально, но для этого нужны активные и целеустремленные люди из числа собственников. |
Расскажите как это сделать?
Ptiza:
Зачем? Можно же турникет поставить. Не оплатил, не выехал. |
В Риме именно так и работают кассы самообслуживания. Сначала оплачиваешь, потом к турникету чек прикладываешь и выходишь. Причем после 19 только такие кассы и работают.
Daiver:
Там законы работают и полиция выполняет свои функции,а не ищет где поживиться и наверх отвалить. Разница на лицо.
У нас полиции все до фонаря кроме мест, где бабла нарубить можно. |
Да ладно. Часто наблюдаю в Финляндии как полиция всех останавливает, кто выезжает с парома и проверяет.
LGGСпасибо, прям рядом с домом.
DENSPB
в любую точку можно обратиться?
