Mit5x
Дмитрий, Томск (RU)
Team RS4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
Ford Focus 24 years
Mit5x
26 November 2020
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
Если на улице 0 градусов, холостые ~750
Если на улице -10 градусов, холостые ~ 950.
Это нормально? У всех так?
Из кучи авто, которые у меня были, Куга первая, которая себя так ведет.
Скрины в приложении.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Mit5x
14 November 2020
lievre:
Вот редактировал себе схемку, дабы не запутаться, убрал все лишние подписи и добавил нужные
Собственно рядом с каждым разъемом есть номер самого разъема и номер штекера на нем. Проверить проводку можно сопоставив и прозвонив нужные провода (хотя это даже не нужно, если нет нужного провода, то обычно просто отсутствует даже пин в разъеме).
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что судя по данной схеме, для установки подогрева сидений нужен сл. комплект:
1) Две кнопки-крутилки + панелька с отверстиями под них.
2) Маты подогрева
3) Реле 2 штуки. Верно?
4) Штатная проводка - если есть хорошо, если нет - можно самому по схеме все проложить.
Все верно?
Mit5x
20 July 2020
Здравствуйте!
При включении режима auto, ближний свет загорается сразу, вне зависимости от степени освещенности на улице.
Можно как-то проверить, какие данные поступают от датчика света ч/з софт типа Forscan, torque, elmconfig и т.д.? Что бы понять, реагирует он хоть как-то на изменения освещенности или нет. Будут меняться поступающие от него цифры при изменении освещенности или нет.
А то может это программно специально зафиксировано какой-нить галочкой ч/з elmconfig или проводкой под капотом...
Mit5x
14 April 2019mobile
PiterFF2:
Не показатель. Буквально вчера перестал работать передний правый поворотник в фаре. Достал лампу - визуально целая. Прозвонил - не звонится.
Да, не показатель.
Прозвонили, не работают нити стопарей.
Купил новые.
Mit5x
13 April 2019
Здравствуйте!
Фокус 2, хэтчбэк, рестайл.
Не работаю задние боковые стоп сигналы.
Задние габариты работают. Но ведь они со стопами на одной лампе. Как такое может быть?
Центральный стоп сигнал работает.
Достал одну лампу стоп сигнала, в ней две нити, на вид обе целые. Или это не показатель?
Кто сталкивался с такой ситуацией?
Mit5x
13 April 2019
pwdeni:
Они на одной лампе, но нити разные и контакты у нитей разные.
Смотри 21 предохранитель стоп сигналов (блок который в моторном отсеке).
Недостоверная информация.
За стоп сигналы отвечает предохранитель в салоне. 132
Mit5x
13 April 2019mobile
pwdeni
Да у меня этого предохранителя вообще нет.
Mit5x
13 April 2019
Здравствуйте!
Mit5x
6 August 2018
Щелкает внутренний правый шрус. Там трипод стоит, бывало у кого-нить, что разбивало именно обойму, а не сам трипод?
Просто разница в цене у шруса и отдельно трипода очень большая.
Mit5x
2 February 2018
Здравствуйте!
Мерцает подсветка климат контроля.
Вот видос: yadi.sk/i/G3n1ZdxT3S3EfP
Что может быть?
Mit5x
26 September 2017
Подскажите, какой адаптер ELM327 из этих взять на али?
ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170926063020&SearchText=ELM327+ford
Мне бы снежинку отключить, ближний в формате ДХО, автозапирание (elmconfig).
Потом может и приборку перешить что бы температуру правильно показывало.
Mit5x
25 September 2017
А там глядишь и чип тюнинга двигателя захочется.
Mit5x
15 September 2017mobile
Не могу повернуть ключ зажигания в положение 3.
До 2 доходит без проблем, а дальше никак не крутится. Что делать?
Mit5x
23 June 2017
Здравствуйте, друзья.
Что скажете по фото свечи?
Цвет норм?
Маленько масла...
Mit5x
21 April 2017
Здравствуйте!
Купил Focus2 (1.6 л., 115 л.с.). Залил масло Лукоил Люкс 5w-30, застучали клапана на холодную.
Если поменять на Total 5w-30, ситуация может улучшиться? Или только погуще масло заливать?
Пред. владелец заливал Total, но я не знаю какой именно.
Mit5x
17 February 2017
serg1983:
Mit5x
serg1983:
Это так инженера форд придумали, когда стрелка отодвигается от 60гр на самом деле температура 42гр. При 90 по приборке в тестовом режиме 45, вот почему она так и быстро передвигается. Есть про это соответств .темка с тела ссыль не закинуть(
Спасибо, хорошо что проблема решаема
Mit5x
17 February 2017
Здравствуйте!
Приобрел ff2, 2008, 1.6, 115 л.с., МКПП.
С утра, стрелка температуры, по мере прогрева от 60 до 90 градусов смещается ~ 25 сек.
Т.е., выехал, двиг холодный, показывает 60, едешь-едешь, хоп и в теч. 25 сек. стрелка плавно уходит на 90 градусом и там стоит, дальше не двигается.
Машина не первая, поэтому как-то подозрительно быстро стрелка двигается.
Это нормальное поведение? Или есть проблема с датчиком температуры?
