toxavc10
24 February 2017mobile
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18177234)Проблема решилась,а причина была не только в грязной заслонке,но и в том что отлетела пластинка которая держит привод который поворачивает заслонку в нужное положение,поставили на место,хорошо что на зубчики шестеренок не заела,теперь авто ведёт себя как нужно
toxavc10
17 February 2017mobile
Tony_AU
Датчик показывает правильную температуру(
toxavc10
Парни подскажите.Вы последняя надежда.Ситуация в следующем в мороз при температуре от минус 10 и холоднее двигатель запускается но сразу же обороты становятся около 400-500 об и пока газом не поработаешь так и будет на этих оборотах.А если минус 20 и холоднее то стартер крутит долго но не схватывает.Свечи менял на оригинальные,аккумулятор новый поставил,сетку в бензобаке меняли,форсунки чистили и MAP датчик.Результатов никаких,абсолютно ничего не улучшилось.Фокус 2 рестайлинг 1.8 двигатель,в сервисах ответа не дают,ошибок нет,могу видео выложить с примером запуска
