Oleg-Sever
Благодарю, от души.
BMS BatType для AGM ставить 1 не 13?
И что в итоге, кто то реально разобрался, где и какие параметры под свой акб выставлять? для моего Banner Running Bull AGM 70 Ач 720А можете подсказать?
Доброго дня!
Не хочу плодить темы, решил написать в этой.
Тоже несколько раз замечал, что педаль как будто залипает на скорости от 100км\ч. Ногу с акселератора убираю, а обороты не сбрасывает, а наоборот набирает и моментальный расход (по компу) не обнуляется. При нажатии на педаль тормоза все приходит в норму. Чек не выскакивает, сканером смотрел, тоже ничего не показывает.
Было у кого такое? Как решали неисправность?
тут как вариант оставить у официалов на 7-10 дней, заактировать напряжение, закрыть автомобиль и забрать ключи. И спустя неделю при них открыть и провести замеры (доказательная база на лицо) + обязательная письменная претензия в Ford Motors. Иначе так и будут делать мозги до окончания гарантии на акб (2 года)
evgen.mamontow
11,9 после двух дней простоя или после ночной стоянки?
evgen.mamontow
и что ты хочешь от них услышать? если акб родной si-cа, то по приезду к од напряжение тебя удивит (min 12,4 будет), да еще и 35 дней прошло. Просто заплатишь за диагностику и все на этом
А вердикт од и так ясен: аккумулятор в норме, эксплуатировать авто надо чаще
Dimon-75
на 28тыс. первый раз залил 4 литра, на 29тыс. залил еще 4.
В первый раз масло слил вообще плохое, во второй получше...надо бы еще разок прогнать, для полной замены заводского масла, но пока не буду. Пробег 31тыс.
Krendell
Как по мне, так хуже не будет. Я за два раза делал частичную замену, слил черное, залил розовое. Изменений особых не заметил, все и так работало как положено, но на душе как то спокойнее за коробас стало
Kostyas
Дилер не рекомендует, но, по возможности, многие меняют и замечают разницу
3. Запитать ее на дверь |
а почему на дверь то? это все равно кузов. на минус нужно выводить, перед датчиком тока.
Roktagh
9 February 2019
Итак...Повторил операцию, которую ранее описывал Brewster, с выводом массы сигнализации минуя датчик тока.
Что имею сказать: Куга 1.6 4х4, титаниум, со всеми примочками; доп.сиднализация Pandora LX3410 (функция "комфорт" отключена) RF-модуль подключен; АКБ BANNER AGM 70a/h 720 ток прокрутки (конфиг в "мозгах" не менял). Все предохранители на месте.
Автомобиль простоял 5 суток на открытой автостоянке при температуре Подмосковья: на первые сутки напряжение 12.6; на третьи сутки напряжение 12.5; на пятые сутки - 12.4.
На 100% быть уверен не могу, но кажется что это маленькая победа над повышенным разрядом. Мониторю дальше.
Brewster, тебе отдельный респект за наводку.
Brewster:
Проблема однозначно ушла. У нас были холода на прошлой неделе и поскольку я езжу на короткие дистанции напряжение падало до 12.5 (на холоде скорость подзарядки падает). Но как только потеплело напряжение вернулось на уровень 12.6-12.7В (проверяю утром). Специально смотрел в логе утренние напряжения в течение месяца до переделки. Там почти всегда был уровень 12.3В. От сигналки пока отключен RF-модуль брелка. Через недельку верну его на место и посмотрю как с ним будет. Не думаю что что-то изменится в худшую сторону ибо потребляет он кратковременными импульсами и не часто. |
Класс. Спасибо. Ждем продолжение, уже с подключенным RF
Brewster
как сейчас себя чувствует акб. после проделанной манипуляции? ушла проблема?
Roktagh
23 January 2019
мерзавчик88:
Зависит от того, какой у вас по факту стоит. |
я же написал. по факту стоит агм 70ач 720хп
в конфиге нет таких параметров
Парни, если в Central config нет параметров моего акб (поставил агм 70ач 720хп) что выставить? на 80ач? или not configured?
Требовалось подключить массу сигналки в обход датчика тока (закрепить на клемму). Сделал без времянок (нужно снять дворники, жабо под ними, корыто под жабо, воздушный фильтр, аккумулятор с его коробкой и протянуть провод в салон) |
Вот это респект, жаль без фото-инструкции.
Для тех кто на бронепоезде:
1. На какую клему надо закрепить для того чтобы обойти датчик тока?
2. Какой провод в салон тянуть? Массу? он же и так в салоне
3. Длины провода массы хватило, или наращивал?
Доброго дня!
Подскажите, можно ли на Pandora LX 3410 установить автозапуск по установленному минимально критическому напряжению акб? и как это сделать? в мануале нет информации
VovanIzh
Ну от присадок чудес и не обещают. Их первоначальная задача уменьшить износ деталей агрегата.
У присадок АКПП обкатка по-моему не менее 1500км
Коллеги, куговоды,
в продолжение темы, кто-нибудь добавляет присадки для АКПП (Hi-Gear, Likvy)? Есть ли смысл, при частичной замене, добавить сеё дополнительное улучшение?
