midnight07
18 August 2017mobile
Товарищи, для информации. Сегодня установил аукс на фокус Рестайл 16гв. Алгоритм полностью как на дорестайле. Нужно прошить, кнопка медиа активирует либо юсб либо аукс, распиловка такая же 6-17-18. Актуально для радио пакета 1
Roundhouse
Проблема в приложении, у меня тупило пока не обновил(советую использовать эпл мьюзик или спотифай), иногда тупит и по другим непонятным причинам - помогает перезагрузка. Бывает так же тупит после звоноков или аудио в телеграмм/вотсап - лечится перезагрузкой. iPhone 6 iOS 9 и 10
midnight07
16 February 2017
Привет всем! Товарищи, прошу не кидаться говном, специально зарегистрировался так как только вы сможете помочь. У меня фф3 Рестайл, установлен аудиокомплект номер 1, при этом играют все 6 динамиков. Суть: не корректно работает Айфон через usb, два вопроса: можно ли это устранить? И есть ли возможность установить на данную магнитолу аукс? Как это делали на фф3 дорестайл. Будет здорово если подскажете где посмотреть распиновку итд на новую магнитолу или хотябы её модель для гугла, сам ничего не нашёл.
проблема как у всех: часто произвольно переключаются треки, треки начинают прерываться и переключатся, а через другие приложения например Spotify вообще получается слушать по 1 треку, потом все начинает прерываться, нужно отключить Айфон заново подключить и потом слушать 1 трек и так по кругу. По поводу аукса, там те же гнезда для контактов как и в дорестайле? Кнопки аукс нет, как активировать режим аукс на магнитоле? Прошивкой?
Заранее спасибо!
