Salavat900
Салават, Набережные Челны (RU)
Ford Focus 18 years
Salavat900
6 March 2017
В
Владимир123456:
Подскажите! Появилась проблема в АКПП при переключении с первой на вторую сильно пинает потом со второй на третию прогазовывает. Я так понимаю что проблема в саленойде, прочитал как отремонтировать самому, только не понял какой саленойд отвечает за 2 скорость. и подскажите номер саленойда буду заказывать на экзисте. заодно и масло с фильтром заменю.
Форд американец zetec 2.0 АКПП
У меня такая же проблема была когда у меня масло в коробке уменьшилось, капало с шланчика радиатора, устранил течь добавил масло вылечилось.
Salavat900
4 March 2017
Клапан вентиляции Картера работает нормально, трубку заменил она пережата была вакуумом и вся в трещинах изменений не ощутилось, сейчас снял коробку аккумулятора подергал провода на датчике соленоидов, потом там рядом с датчиком провода, ну и на верху под патрубками датчик по дергал, начал нормально работать, в понедельник попробую сделать диагностику.
Salavat900
4 March 2017
Всем привет, машина фокус 1, 2.0, АКПП, проблема такая: временами коробка передач переключает с ударами, и при остановках или при сбрасывании скорости не сбавляются обороты зависают либо при 1200 либо при 2000. Уже успел заменить РХХ, ДПДЗ, проверил все вакуумные трубки, где были сомнения с трубками заменил все. Чек не горит ошибок нет. Диагностика двигателя ничего не показала. Грешу теперь на соленоид и датчик оборотов. Может кто сталкивался с этим.
