Serguch
1 August 2023mobile
Чат живой?
Добавьте, пожалуйста:
@Grandpa_from_the_garage
Serguch
14 October 2021mobile
А может подскажете, где можно диски тормозные поменять, да и так по подвеске глянуть? Лучше приморский, но с грехом пополам можно подальше скрипя добраться?
Serguch
6 August 2021mobile
Подскажите, где можно провести диагностику компуктерную? В идеале на севере. Ближний свет умер.
SSR:
Ninusik Может посильнее нужно ключ повернуть, писали, что при двойной блокировке, усилие должно прилагаться больше к ключу. |
Брат пытался, вроде как не самый хлипкий мужчина.
цитата (IURIK) |
Видимо отсоединена тяга от личинки замка , раз ключ спокойно поворачивается , но дверь при этом не открывается . |
Здравствуйте. Нет, она не болтается, а именно "отрабатывает" как надо. В прошлом году, когда "села" батарейка в брелоке, открывала ключом - личинка вела себя тактильно так же.
Всем здравствуйте. Случилась напасть. 4 недели отсутствовала в городе, по приезду у автомобиля оказался разряжен аккумулятор. Попытка открыть дверь механическим путём(ключём) к успеху не привела. Грешила на мороз: думала, что водительская дверь примёрзла - влажный климат Петербург+морозы. Дождалась оттепели, благо 2 дня температура стояла выше ноля градусов + машина "облучалась" таким редким для СПб природным явлением, как солнцем. Результат тот же - дверь не поддаётся. В личинку замка поочерёдно была впрыснута сначала силиконовая смазка, потом, через пару дней ВД40. Не помогло. При этом всём ключ прекрасно входит и поворачивается. Но дверь по прежнему непреступна. Очень не хочется доводить дело до вскрытия "специальными людьми"(
Быть может на каком-то этапе что-то упустила? Очень жду помощи, господа форумчане.
