Erroroot
15 February 2017
uriy_1976Дело точно не в этих резинках. Капот идет в ровень с крыльями. И капот закрывается плохо, только с "хлопака"
В фотошопе я виртуально приопустил бампер. и вот что получилось. Если фото быстро перешёлкивать видно на сколько задран(смещен вверх)
Можно ли это отрегулировать , за счет подачи нижних регуляторов телевизора во внутрь? а верхние выкручены на максимум сейчас. Тем самым предполагают, что вся эта конструкция осядет чуть вниз.
Erroroot
15 February 2017
Здравствуйте! После ДТП заменили телевизор. Установлен аналог (не оригинал). Зазора между капотом и решеткой радиатора просто не стало, раньше там проглядывал уплотнитель. А теперь капот закрывается только с хлопком. Такое ощущение что кузовщик задрал телевизор. Зазоры в принципе везде стали меньше, под фарами, фары-капот, как будто все прижато и задрано. Не воспользовался нижними двумя болтами регулировки. Как я понял верхние регуляторы, регулируют на вынос вперед, а нижние назад(внутрь), так вот. Он выкрутил верхние два регулятора на максимум, как я понял тем самым задрав телевизор а с ним и бампер. НО нижние регуляторы он не стал регулировать чтобы утопить нижнею часть. Я снимал фару, посмотрел на нижние регуляторы они вкручены до упора, то есть выноса во внутрь нет. Вопрос такой эта проблема с зазором между капотом и решеткой из за неправильной регулировки телевизора? Я так понимаю если нижние регуляторы подадут телевизор во внтурь. ТО верх опустится, и по идеи еще нужно будет чуть ввернуть обратно верхние регуляторы, так как он выкрутил их на максимум. Он как я понял хотел верхними регуляторами так сказать догнать низ. Ребята подскажите что делать. Кузовщик говорит что это из за неоригинального телевизора. Хотя я в инете читал что это все решается регулировками, просто нужно повозится. Фото прилагаю. Посоветуете что делать. Спасибо!
