vaskodagama
Москва (RU)
Mondeo 48 years
vaskodagama
14 February 2017
AndrewWhite
Приборку поменял на рестайл)) Еще не прошивал, поэтому горит подушка. Проблема с ошибкой Forward Alert была еще год назад... Обращался к Комиксу (сказали - обрыв каншины, надо искать и лечить), в Автономии сказали, что низкое напряжение в сети... В обиох случаях ошибку стирали, но через пару дней она появлялась... Все изменилось координально, как только зимой умер модуль рулевого управления и был заменен... После этого исчезла и ошибка и чудо-кнопка заработала... И вот зимой после неудачной попытки завезтись (в мороз посадил акуммулятор штатной вэбастой) ошибка опять появилась... Пока не диагностировал, хочу совместиь с прошивкой приборки, но, думаю, просто так не выличится...
vaskodagama
14 February 2017
AndrewWhite, приветствую. У меня дорестайл хетч со штатным ACC. Покупался официально в РФ. В морозы не завелся, после этого появилась ошибка Forward Alert ( в сообщения висит даже 2 такие ошибки) и не работает одна из кнопок круиза ( треугольник с машиной слева снизу - активация предупреждения об опасностьи). И в бортовом компьютере нельзя выбрать чувствительность опасного сближения. Сам АСС работает без нареканий. Не сталкивались с такой проблемой?
