MATAR
уфа (RU)
MATAR
1 March 2017
Еще один небольшой вопрос может конечно не в той теме, вчера ехал с работы стоял на светофоре запищал компьютер показал перегрев 120 градусов, остановился включил печку на полную буквально сек за 10 датчик выравнивался в рабочее положение, заглушил машину антифриз уровень, что может быть термостат глюкнул или еще что?
MATAR
1 March 2017
Всем Добрый День!
Ребята у меня опять вопрос по предохранителям , может кто подскажет: решил заменить (динамик/колокол) от сигнализации случайно замкнул провода естественно перестала она работать, где может быть установлен предохранитель сигнализации томогавк 9010 на форд с-мах 2008г.
MATAR
15 February 2017
nikolskiy:
nikolskiy
Дело в том что задняя розетка работает, а водительская нет.
MATAR
15 February 2017
Может быть я не вижу, но я не нашел предохранитель салонного прикуривателя)
Предохранители | Номинал (А) | Защищаемые электрические цепи
F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F106 20 не используется
F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F107 10 Щиток приборов, OBD
F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F103 10 Органы управления освещением.
F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F111 15 Топливный насос
F105 25 Обогрев заднего стекла
F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F128 20 не используется
F122 10 Модуль подушки безопасности
F115 7,5 Органы управления освещением.
F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F132 15 Стоп-сигналы
F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F130 7,5 Модуль полного привода
F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F120 20 Модуль правой задней двери
F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F121 20 Сиденья с обогревом
MATAR
14 February 2017
B-V-V
спасибо они расположены все под бардачком? Я многое не знаю этот форд только купил 2 недели назад, а более подробнее в нем ковыряться погода не позволяет.
MATAR
14 February 2017
предохранители проверял тестером все целые, самое главное в багажнике розетка прикуривателя работает, а в салоне ни одна ни другая ни-ни .
MATAR
14 February 2017
Всем добрый день!
Небольшая проблемка Смакс 2008 г 2,0 атм в гнездо прикуривателя ребенок засунул ключи,он естественно перегорел смотрел предохранители под бардачком все целые, где может быть еще проблема подскажите кто сталкивался с этим заранее спасибо.
