Sweetloo
Дима, Абакан (RU)
Sweetloo
12 February 2017
У меня нет, клапанов imrc. Так что ещё можно посмотреть помимо давления в рампе?
Sweetloo
12 February 2017
Спасибо этим я займусь. А если все норм есть ли ещё какие варианты? Просто писали мол заменитель свечи, так вот при замене было масло в колодцах 2,4 цилиндра я почистил и вроде получше но не то. Может ли по маслу пробивать? Я все грешу на систему зажигания
Sweetloo
12 February 2017
Всем привет! Ребят такая вот ситуация у меня фф 2, 2011 год, 1,6 механика. Вообщем не тянет двигатель на горячую. Когда холодный то даёшь газу летит. А как только нагреется до рабочей то газ в пол а он не едет и слегка подергивается. Чек не горит, сканером ошибок не показывает НО при резком нажатии на газ угол опережения зажигания уходит чуть ли не в минус а как отпустить то до 40 сразу. Броне провода проверил, целые. Катушка с верху целая, но не снимал для осмотра. Подскажите где искать
