winston37
Алексей, 33 years, Иваново (RU), Ford Focus III
winston37
17 July 2022mobile
Добрый день
Кто то в курсе, как убрать галку догрева в панели приборов?
winston37
28 April 2022mobile
M
mazlobin:
Сорян, кажется я неверно понял вопрос) Сработает ли, если без давления будешь ехать на RunFlat?
Да, именно этот вопрос интересует)
winston37
27 April 2022
Добрый день!
Был ли у кого опыт использования шин RunFlat в связке с контролем давления DDS?
На сколько адекватно работает DDS с такой резиной?
Летние шины ч.3 Автобеседка
winston37
27 April 2022
Добрый день!
Авто Фокус 3. Хочу взять Pirelli CINTURATO P7 205/55 R16, но не могу найти информацию, на сколько адекватно работает DDS с такой резиной.
winston37
13 May 2022mobile
Серый
Да, позвонил, дилерам отрубили доступ в базы Форд.
winston37
26 April 2022mobile
Добрый день. Сколько стоит прописать ключи в новый BCM Форд фокус 3?
winston37
4 January 2021
Добрый вечер!
Располагает ли кто информацией, как включить догрев на бензине? А то автор что то молчит в личке...
winston37
25 December 2020mobile
Но я так понимаю что есть какая то особенность конфига, так как если в меню поменять на любой другой режим работы и потом обратно, то LCA уже не работает и работает только LKA (удержание в полосе). Чтобы вернуть обратно LCA, нужно перезапустить машину.
То есть похоже на то, что по умолчанию включена функция которой в машине в принципе быть не должно и поэтому после изменения режима в обратно она уже не возвращается.
Да, увы проблему включения/выключения победить так и не удалось. Сколько не бился с конфигами, прошивками, заставить включаться эту функцию так и не смог. Надежда была, но умерла(
winston37
Absorb
Нас теперь трое) это хорошо)
Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
winston37
24 November 2020mobile
indoor1980
Вопрос мне адресован? Если да, то ни какой флеш не перекатывал. Плата пришла с Китая на 32Gb с версией синка 1.0. Соответственно я просто подпаялся к плате и закатывал образ с форума.
АНДРЕЙ1973
Мне видеться это не так. Любой, абсолютно любой программой, которая умеет работать в посекторном режиме, можно сделать полный дамп всего флеша, и залить на другую флеш.
winston37
Absorb
В городе калибровать это утопие. Я когда первый раз эту процедуру делал, часа полтора-два катался. Потом все свои эксперименты проводил только на трассе)
winston37
20 November 2020
Dik_g
Перепрошивал NAND образом с форума. С помощью самодельного переходника на SD карту.
winston37
20 November 2020
Z
zhendosff3:
А помимо того, что круиз выключается при переключении передачи, все норм работает? отрабатывает как надо?
Работает как надо.
Я уже ответил в принципе на свой вопрос. Проблема 99% в эбу двигателя. Выключение АСС наблюдается только на мозгах Континенталь. С бошами Все ок.
winston37
29 September 2020
quicko:
Tessoro отличный эксперимент и показательный.. В итоге отметаем рейку
winston37
Попробуйте пожалуйста центровку с отключённым адаптивным кк.
Пробовал, работает.
Tessoro
EEPROM шили? или только vbf?
winston37
23 September 2020mobile
Vovan_mail
Да, адаптивный
winston37
22 September 2020
T
tonyarms:
Спасибо, мой друг.
Позвольте мне спросить больше.
В моей стране я могу найти только китайские ucds. сейчас я могу использовать только версию ucds 1.27.
в версии 1.27 нет функции ucds eeprom,
Но у меня есть ELM327 с forscan, если я сделаю резервную копию AS BUILT, будет ли это то же самое с резервной копией EEPROM?
и как я могу узнать, какой BV6C vbf мне нужно использовать в VBF Loader? в моих ucds он показывает только версию CV6T. мой номер детали - CV61-3C579-BR
На сколько я знаю, прошить VBF файлы не достаточно, нужно еще перепрошить EEPROM. ForScan это делать не умеет. Только через официальный UCDS.
winston37
22 September 2020
Vovan_mail
У Вас стоит автопарковка?
Если нет, то можете смело прошить рейку в BV6T, т к вроде как на дорестайловой рейке не работает перпендикулярная автопарковка.
winston37
22 September 2020
d3vil.st
Не путайте человека. Не должен он быть 10. Должен стоять 05.
Параметр 10, это чисто мои эксперименты по поиску меню активации в приборке. С этим параметром висят нестираемые ошибки по ABS и PSCM. И удержание не работает от слова совсем.
Или у Вас заработало с 10-тым параметров ССС?
winston37
22 September 2020
tonyarms
Вот мой дамп BV6T
https://1drv.ms/u/s!AsZttE6VkX99omFLQWZEHaWVBskh?e=j9TFaf
Прошивается и считывается во вкладке Focus 3 -> Спец процедуры -> PSCM -> EEPROM (пишу на память, возможны неточности)
Процедура следующая.
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО считываете свой EEPROM и сохраняете.
2. Прошиваете другой EEPROM (после прошивки 99% ЭУР работать не будет, не пугаемся)
3. Заходим в мастер обновлений, делаем опрос автомобиля, обновляем прошивку PSCM.
4. Перезапускаем модули, стираем ошибки.
Для возврата родного EEPROM повторяем процедуру.
Vovan_mail
Не работает у Вас центрирование в полосе. 100%. Примите это как должное. Я пробовал уже со всеми возможными вариантами прошивок/бодиков/рулевых и т.д.
Работает только с рейкой BV6T, и ни с какой другой. Все остальные модули без разницы какие.
winston37
17 September 2020
darq1_83
Brewster
SSR
У меня через реформат все прекрасно встало на модуль 32 Gb.
Заливал вот такой пакет:
APPS=5U5T-14G381-EG
VOICE=5U5T-14G391-DM
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA
MAP=1U5T-14G421-BAG
MAP=1U5T-14G421-BBG
MAP=1U5T-14G421-BHG
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AF
