![]() zmanankin: |
Добрый день ребят!Форд Фокус 2 1.8 2008г. С утра завел машину...по приборке чуть меньше пол бака стрелка...а БК показывает оставшийся путь составляет 80 км и загорается указатель заправки...был мороз - 25... Подскажите пожалуйста в чем может быть дело... |
![]() Snezhnii: |
hannurik Тупо свечи залили и скорее зазор уже большой, номинал 1,3 мм в натяг. Момент свечей затяжки для двигателя 1.6 всего 15Н т.е 1,3 кг/с. |
E Ewoo: |
hannurik Начинайте с самого простого - проверки катушки /свечей/ проводов. Проверьте впуск - нет засоров? "работает" насос... Сначала проверить давление, а потом делать заключение ОФФ тут на днях заводили лансер 10. Схватывает на несколько секунд и глохнет... То ли метель, то ткнулся в сугроб - в задней банке глушителя конденсат замерз... Отогрелась на парковке, водичка вытекла из глушителя и все пришло в норму. |
