dik-36
Dima, Беларусь (BY)
Дизельные двигатели8 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
dik-36
11 February 2017mobile
По поводу проседавщих оборотов, заметил что в обеих случаях перед тем как турбина выходила из строя, проседает обороты перед перекрестком я включаю Вторую передачу, давлю на газ(2500 оборотов) и в этот момент происходит передув и начинает дико выть турбина. Как то стремно попасть на еще раз.
dik-36
10 February 2017
Ребята может кто в курсе? Двигатель 1,6 tdci, купил (фап и егр удалены физически и програмно) через месяц навернулась турбина- засвистела проверил ошибки -передув. Начитался форумов решил что штуцер с фильтриком на смазку(удалил - был немного забит). Поставил Б/у в хор. сост. Радовался ровно год (10 т.км) В итоге опять передув и завыла, пропала мощность. Завез в контору по ремонту турбин, вскрыли и показали повреждены лепестки геометрии турбины, лепесток оторвался и попал в крыльчатку, (кстати и с первой тоже самое). (Вердикт, неисправность управления турбиной).Заменил клапон изменения надувом, проверил вакуумом. трубки, подсосов воздуха не обнаружил. Грешу на прошивку блока двигателя., Потому как при торможении перед перекрестком падают холост(прим до 650-750). обороты, как только отпускаю тормоз восстанавливаются, так недолжно быть, проблема не постоянная возникает без зависимости. номер прошивки (7M51-12A650-UF) Может были такие проблемы?
