takserik
Василий, Самара (RU)
takserik
8 March 2024
Vortex:
Как он мог увеличиться до 1,1 мм, если там с завода выставлен 1,2-1,3 мм? Да и таа видно, что там миллиметра 2,0 не меньше. На одной свече поверхностный пробой - минус провод. Да и вообще путь к замене катушки. На фото не свечи, а утиль.
З.ы. в ноябре вы писали, что пробег был 210 тыс км, свечи не ни разу не выворачивались, а сейчас пробег стал 170 тыс км - это как?
Всё правильно думал родные, но потом нашёл в сервисной книжке заказ наряд на замену свечей при пробеге 45 000 км. я свечи менял при пробеге 215 000 км. отнимаем 45 000 получаем 170 000 пробега
takserik
8 March 2024
-4
Прочитал в этой ветке много интересных сообщений и исходя из собственного опыта пришёл к выводу, что нужно покупать обычные свечи. Ни Платина, ни Иридий не воспламенят бензин залитый на колхозной заправке и с большим содержанием ослиной мочи. В то время как заправляясь на крупных бензоколонках известных брендов можно без проблем ездить на обычных свечах. Вот фото свечей, которые прошли 170 000 км. Зазор за это время правда увеличился до 1.1мм и одна свечка подгорела немного. Но тем не менее машина ездила на них нормально.
takserik
18 November 2023
-4
Пробег 210 000 (правда 80% трасса) свечи родные даже не выворачивались. Машина заводится и ездит нормально. Вот думаю свечи стоит менять или ещё покататься?
takserik
9 November 2022
Хочу обратить внимание для тех, кто ещё покупает масло Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20 Вчера искал в сети как отличить оригинал от подделки. Везде рассказывают про четыре отличия 1: надпись на крышке. 2: наклейка с проверочным кодом( точнее липкий слой на котором она держится 3: голограмма ( горизонтальные полоски) и 4: вес масла. Только везде взвешивают 4-х литровую канистру 5W30 и нигде нет Castrol 5W-20 ёмкостью 5 литров так вот: Оригинальная 5-ти литровая канистра Castrol 5W-20 весит 4490гр.+- 10-15 гр. Кстати при пробеге 183 000км. продолжаю пользоваться 5W20 и не нашёл ни одного научно аргументированного повода отказываться от него. Двигатель шепчет ( конечно кроме первых 2-3 минут) но так у всех не новых фордов.
takserik
27 July 2017
takserik
Хорошо жить в большом городе да ещё если в нём есть фирма готовая продать вам резиновые колечки из МБС резины любых размеров. Достаточно померить внутренний диаметр и ширину канавки.
takserik
10 March 2017
takserik
takserik
9 March 2017
Может кто-нибудь подскажет каталожный номер штуцера который вставляется в рабочий цилиндр сцепления, чтобы заказать в экзисте. сочится тормозуха, сальника нет предыдущий хозяин намотал какую-то хрень, которая не держит толком. FF1-1.8мкп
takserik
9 March 2017
Yarik36
у меня сегодня тоже такая же проблема. Не знаю как решить?
takserik
10 February 2017
Подскажите пожалуйста как переделать так, чтобы ПТФ загорались при включении двигателя? FF-1 1.8 2003 Прошу прощения если тема поднималась я к сожалению не нашёл.
