AndreiS93
Андрей, Шуя (RU)
AndreiS93
14 September 2017
352
а как он может быть короче, если мотор 1.8 а привод от 1.6, привод от 1.6 на 7 мм длиннее чем на 1.8, судя по постам этой темы.
AndreiS93
14 September 2017
Rics
Посмотрел на подушки двигателя все норм, с подвеской тоже все хорошо, а вот это ШРУС JD JCN0170 что в его комплект входит?
AndreiS93
14 September 2017
Сегодня на это обращу внимание. Спасибо. Отпишусь после.
AndreiS93
14 September 2017
Подшипники рассыпались
AndreiS93
14 September 2017
На торце гранаты было набито как молотком, а внутри ее вроде бы нормально. Когда вставил новый трипоид люфта не наблюдалось и трипоид ходил свободно.
AndreiS93
13 September 2017
Всем привет! Такая беда, фф2 07 двиг 1.8, стоит левый привод от 1.6. На днях при левом повороте раздался грохот и удар. Развалился внутрений трипоид. Заказал новый трипоид поставил не успел выехать из гаража таже беда. Выходит большой износ гранаты? Или в чем то еще может быть проблема.
AndreiS93
1 September 2017
Веталь76
Попробую поставить Ford 1 543 933, спасибо.
AndreiS93
1 September 2017
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, менял сальник правого привода Corteco финис 12019597B, уже два раза, текут. В чем может быть причина.
AndreiS93
2 August 2017
Здравствуйте, тоже мучился с дабл-стартом, заменил топливный модуль и все это безобразие прекратилось.
AndreiS93
1 May 2017mobile
FeodorY
Спасибо за помощь в ремонте кпп!!
AndreiS93
21 April 2017
Еще вот эта втулочка сильно утоплена на видео смотрел не так глубоко должна быть
AndreiS93
21 April 2017
шурец
вот две пружинки есть
AndreiS93
21 April 2017
шурец
посмотрел кучу видео не вижу эту пружинку, где она должна быть?
AndreiS93
21 April 2017
Ребята нужна помощь, продолжаю эпопею с задней передачей, такой вопрос вот в этом месте никаких пружинок или еще чего нибудь не должно быть
смотрю по каталогу на автодоке есть какая то пружинка.
Включаю руками заднюю передачу промежуточная шестерня не входит полностью в зацеп с первичным и вторичным валами, это так и должно быть, не могу понять, либо не правильно включаю ее руками.
Такие вопросы, потому что коробка разбиралась до моего владения автомобилем, переживаю что могли собрать и что то забыть поставить.
AndreiS93
21 April 2017
S_milodo_N
та же ерунда, но с проблемой еще не разбирался. Еще обрати внимание на пластиковую втулку на штоке переключения передач, называется эта втулка "ползун".
AndreiS93
12 April 2017
Благодарю всех за помощь
AndreiS93
12 April 2017
Еще одна не ясность, передний подшипник это который ближе к пятой передаче или к двигателю?
AndreiS93
12 April 2017
Syxarik71
Спасибо!
AndreiS93
12 April 2017
может в курсе кто подшипник с этим номером 1003504 аналогичен этому 1537914. У первого сроки поставки космос.
AndreiS93
10 April 2017mobile
Syxarik71
Спасибо
