harlamich
Калининград (RU)
Дизельные двигатели6 years
harlamich
29 May 2018mobile
Необходима такая вещь. Это элемент обраткиposted image
Куплю. Доставку оплачу. В Калининград.
harlamich
11 March 2018mobile
cfif74
Живу в Калининграде. Максимальный мороз у нас был -23. Приспособ подогрева нету, все стандартное. Заводился без проблем с первого раза, главное свечи накала вовремя менять. Расход такой же. Езжу с постоянно вкл. климатом.
harlamich
6 March 2018mobile
Я каждую 2ю замену масла чищу форсунки литровой банкой Lavr. И все ок.
harlamich
6 March 2018mobile
cfif74
при смешаном 5.6-6.2 по трассе при 100-120 ср. 4.9 масло не ел. Когда по трассе под хвост даешь да и по городу потягаться доходило с верхнего до нижнего уровня, без долива от замены до замены.
harlamich
6 March 2018mobile
dangoat
Нижний фотки позже.
Timonz
60 город 40 трасса. Весь пробег мой.
cfif74
Нет. Исключительно расходники. Масло формула через 15000.
harlamich
3 March 2018mobile
semsan 232 000 км.
harlamich
2 March 2018mobile
Константин676:
virus-88
Вы верите в чудо? Фарш там клапанно-шатунный с добавлением ремня.
В чудо не верю. Фарша конечно нет, но 4 клапана загнуло. Вот результат, смотрите фото
продолжение следует.
harlamich
24 February 2018mobile
Ехал-ехал раз и заглох. Пытаюсь завести чтото жужут, типа электромотора и все. Чек не горит. Что оборвало?
harlamich
26 December 2017mobile
Задумался менять. Но вроде подтеков нигде нет, хоть она уже и порепалась. Больше смущает то что при резком отпускании и нажатии на гашетку, стука никакого нет, набирает и спускает обороты с резким скачкем даже по стрелке тахометра заметен этот скачек. Чтото напоминает как на полу раздолбаном автомате включаешь драйв, а он с резким но незначительным рывком включается. Он не особо заметен но так точно не должно быть, все должно полисходить плаано. У кого было подобное? Вчем может быть причина этого скачка?
harlamich
amid7
Metalcaucho 05279 себе ставили? Опыт использования есть?
harlamich
amid7
harlamich
22 May 2019mobile
Кто менял опоры(подушки) двигателя и кпп? Отзовитесь какие ставили?
harlamich
1 August 2017mobile
H
harlamich:
Фф2 1.8 тд двухзонный климат живет своей жизнью, при 16 град. Дует холодным, а через некоторое время горячим то в стекло, то в ноги. Толко при режиме LO дует постоянно холодным.
Что за хрень с ним, может мозги крякнулись? При тестировании никаких ошибок не выдает.
Спасибо что помогли
harlamich
24 July 2017mobile
harlamich
22 June 2017mobile
Фф2 2010 г.в. дворники работают очень медленно как на жигулях,а при включении максимальной скорости вообще останавливаются.что делать? Что это может быть?
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
harlamich
7 June 2017mobile
Ап
harlamich
4 June 2017mobile
agent 40
Спасибо
harlamich
4 June 2017mobile
Timonz
При установке этого сцепления 835055 валио, нужно менять стартер?
harlamich
4 June 2017mobile
Фф2 Двигатель 1.8 тдси 2010 г.в. при оборотах от 1800 до 2400 при крейсерской езде при нажатии на гашетку машина дергантся, слегка но чувствительно. Что это может быть?
harlamich
24 May 2017mobile
BorisMan
За сколько отдашь комплект сцепления
