мик
МО/п.Правдинский
Ford Focus 118 years
мик
5 December 2006
спасибо-поменял датчик скорости -всё в норме,правда некоторое время-пару дней,чудил на хх при движении накатом,потом исчезло,записался на чистку кхх,б/бака,т/насоса перед зимой - профилакика не повредит,при смене датчика проблем не было,трудней было вытащить сам датчик чем штифт-его при установке пришлось ставить слегка под углом и вгонять слегка постукивая
снимал : в помещении на подъёмнике
мик
25 November 2006
добрый вечер! прошу помощи -на моем фф1 1,8 03г 174т км явление похожее на описанное 4V,
но при движении -стрелка спидометра при движении со скоростью н-р 80-90 вдруг уходит на 160-170 авто подергивается затем все нормализуется. зато при стоянии в пробке при трогании(сцепление скорость газ)стрелка спидометра рвет за 220 двигатель глохнет авто стоит но стрелка продолжает дергаться и так раз 5-9 при трогании (бывает что стрелка зашкаливает и сразу при пуске движка)потом нормально а последнее время это стало проявляться и утром на холодном. приборка дает d262,но сигнал с датчика скорости идет нормально а в динамике проявления неисправности -показаний датчика не могу засечь тк при броске стрелки моргает зарядка и показания датчика сбрасываются купил датчик собираюсь менять но он ли ведь с него сигнал идет на рсм а потом на приборку и нужна ли перепрошивка мозгов после замены:(
