player46
Sergey, Москва (RU)
player46
10 April 2017
T
Tolik182:
Мда.. Интересно получается авто FF 3 , 1.6 125 ps , 2013 г . Авто 5 мая 2013 года производства, попал под продленную гарантию проверял , было 4w567 и 14m02 , насколько знаю что 14w567 это сцепление до 4 х лет, а 14m02 TCM до 5 лет, прошло только 4 месяца , а продленки на сцепление уже нет, как так то??? Ездил к ОД до этого , делал прошивку и адаптацию ... Какого х... Убрали гарантию на сцепление ... После адаптации через две недели снова жутко пинается и стиралит , думал сцепу по гарантии менять, а тут на тебе..
у меня в этисе тож перестала светится гарантия, а по факту была. я так понял это у всех так. в етисе нет - но дилер ее видит, когда проверяет авто. позвоните дилеру - они вас утешат я думаю
player46
4 April 2017
A
Arbios:
player46
Официалы вообще отожгли)) Говорят привози, а там посмотрим подпадает под гарантию или нет. Я говорю, если на эвакуаторе привезти, и окажется что по гарантии починить не получится, во сколько мне обойдётся ремонт коробки? - Если полностью коробку делать, в худшем случае 147 000 рублей))) Уж лучше рестайл новый взять!!
у вас умер тсм. у официалов он максимум будет стоить тысяч 40.
если у вас при подключении сканера выявят ошибки U0100, U0101, U1013, P0606 (хотя бы одну), то вам заменят бесплатно по гарантии.
всю коробку вам не надо делать - не переживайте!
player46
4 April 2017
A
Arbios:
player46
Вот что пишет Etis
Не пройденные кампании обслуживания на местах
15B22 - TCM SOFTWARE UPDATE
14M02 - TRANSMISSION CONTROL MODULE
Будут проверены невыполненные программы обслуживания для выбранного автомобиля с учетом автоматически определенной страны. Если страна определена неправильно, корректная информация может быть недоступна. Установленная страна пребывания: RussiaЕсли информация не соответствует действительности, нажмите здесь для изменения страны.
14M02 это и есть продленка на тсм.
обратитесь к дилеру.
player46
4 April 2017
A
Arbios:
player46
А если машина куплена с рук, и вообще есть дофига людей до меня в ПТС?) Проканает?)
почему нет?
количество владельцев не влияет на гарантию.
player46
4 April 2017
Arbios
посмотрите в етисе непройденные кампании. на тсм есть продленка - если повезет, то вам заменят тсм бесплатно!
player46
4 April 2017
A
Arbios:
player46
Вот и приехал)) Включаю зажигание, переключаю на Drive, даю газ, никакой реакции, стоит будто на нейнтралке. На Sport переключаюсь, никакой реакции, дажа приборка не переключает
умер блок тсм
player46
4 April 2017
Arbios
рывки на ходу? троит чтоли?
такое может быть и изза катушки зажигания, и изза свечей.
теоритически может быть что то с коробкой.
если на компе ошибка по тсм есть я думаю Вам бы сказали об этом (смысл утаивать?).
SergioPK
обратитесь к другому дилеру. у вас помоему тсм сломался - по идеи по продленной гарантии должны заменить.
player46
3 April 2017
Gatskevich, если у вас продленная гарантия есть, то вам повезло. но дилеры могут конечно открещиваться от замены.
player46
3 April 2017
отредактировано
player46
3 April 2017
G
Gatskevich:
player46
зачем катать и брать бу, и у не официала... если авто еще на гарантии, как я понимаю ( на допе 3 года) ...
ekb-ford.ru/service/ford_sc/
Если они вскрывают и находят проблему - я думаю они и должны за свой счет ее устранить?!
гарантия у вас скорее всего на сцепление только и на тсм.
если это не сцепление, то вам предложат заменить коробку...
player46
3 April 2017
G
Gatskevich:
сервис предлагает вскрывать коробку... мне предлагает присутствовать для того, чтобы в случае износа блока сцепления повешать работы на меня...
ну я уверен что это синхронизаторы. не сцепление. изнасилованное сцепление проявляет себя по другому - ничего не хрустит. про синхронизаторы стабильно тут пишут - хрустят у многих.
вскрывать нужно, но дилер вам скорее всего предложит целиком менять коробку - поэтому вам нужен не официал, желательно знакомый с повершифтом. железо внутри судя по мессаджам в теме взаимозаменяемое.
или можете забить ездить пока не сдохнет окончательно и потом купите БУшную коробку рублей за 40. ну это кот в мешке конечн.
player46
3 April 2017
G
Gatskevich:
Добрый день. Я новый пользователь, поэтому новую тему создать не могу.
Подскажите что это может быть?!
У меня фокус 3. год выпуска 2012. Пробег 75 000.
Появился звук странный при переключении. Появляется на холодном двигателе, когда двигаешься плавно, но желаешь ускориться и поднимаешь обороты с 1 до 4. В интервале с 3 до 4 имеется скрежет.
Был у дилера... сказали подтеков нет... робот научили заново... настроили...
Проблема не устранилась.
Вернул им авто, они поменяли мне блок управления... Не помогло..
звук можно услышать тут...
drive.google.com/drive/folders/0BzxzOSkDrMbXR0NSQktxS1RsMTQ
уже было тут. проблема почему то все чаще и чаще всплывает тут.
хрустят синхронизаторы. насколько критично х3 - многие катают долго. ну я бы готовился к худшему.
player46
31 March 2017
S
Song:
padik
Это скорей тарахтение, чем стуки. У всех не новых машин есть.
у меня нет стуков. и до замены сцепы не было.
был металлический звук как будто кастрюли в посудомоечной машине двигаются )) но после замены сцепы ушел
P
padik:
Коробка только стучит, машину не дергает, не уносит по сторонам, компьютер показывает нормальную работу, ни каких других признаков проблем в авто не выявлено.
я как постоянный скептик сомневаются что стукает именно в коробке - почему то я думаю что стук (если это именно стук) идет не оттуда. Проверьте подвеску и колодки
player46
31 March 2017
B
becool:
Fodik
есть предположение что эта вибрация из за сцепления. У меня апрель 12 год, соответственно сцепа одна из первых. Возможно в следующих ревизииях дела обстоят получше
у меня до замены сцепы такого не было стопроцентов. палюбэ сцепление. и походу не зависит от артикула (у меня он сча последний 2056711)
player46
17 March 2017
Sync77:
player46
По етису июль 15, 50 ткм.
ну кстати я рывки тож стал явно замечать на 50 (до этого казалось не критичным), а к 60 уже был апогей
немного не соответсвтует моим условиям, но катнуть можно - почему нет
player46
17 March 2017
Ф
Форд Центр Измайлово:
player46
Здравствуйте!
Просим Вас предоставить Ваши данные или данные по Вашему Автомобилю, для того чтобы мы могли разобраться в ситуации (можно личным сообщением). Вы не возражаете, если мы с Вами свяжемся, в случае необходимости уточнений?
а смысле мне Вам что то предоставлять?
как клиента Вы меня уже потеряли. слушать извинения мне неинтересно - я их уже слышал.
если подарите форд овертайм, тогда предоставлю данные в личные сообщения
player46
17 March 2017
Sync77:
Каждый будний день на Соколиной горе. Рывок только с 1 на 2, да и то не всегда. Даже не рывок, мягкий толчок, как будто на механике не отпустили газ при переключении передачи. Так то момент переключения передач чувствуется конечно, но я и на автомате гидравлическом его чувствую. Стиралка была 1 раз в жизни, как будто сбились настройки, дёргало при каждом переключении, пока до дачи доехал прошла сама и больше не возвращалась.
а какой пробег? и год выпуска?
player46
17 March 2017
MOORP:
Короче друзья! Сгонял я обратно на сервис по
Дак вот, что по итогу:
Прошили еще раз TCM, сбросили предустановки, сделали еще раз адаптацию. Вибрация не ушла. Было решено пойти от простого, замена свечей(оригинал) и это не помогло. Тогда я задал вопрос: -А не могли ли вы не правильно установить корзину? Парни все объяснили что именно при замене на этих коробках у них обязательная проверка правильности установки, несколько раз до полной сборки (в общем убедили что там точно все в поряде). Было предложено покататься немного а далее уже смотреть и разбираться.
Я вот что думаю, сгоняю я к ОД на просто диагностику может они что дельного скажут (в чем я очень сомневаюсь).
Ну и выложу фото с сегодняшней ценой на новый(оригинальный) комплект сцепления, может понадобится кому.
у меня тоже после установки нового сцепления были вибрации при нажатой педали тормоза. сейчас сами куда то ушли. но они настолько легкие были что меня не парило даж.
player46
16 March 2017
оставлю пожалуй свой отзыв по сотрудничеству с этим сервисом.
в целом большую часть гарантийных ремонтов делал форд центр измайлово. делали неплохо, но тачку забирали порой на несколько дней, ну это некритично.
в целом сервис может там и норм, хотя и дорого (тот же мейджор делает скидку больше чем форд измайлово на работы), но после того как мне однажды задержали выдачу машины на неделю (по телефону то не было моего мастера, другой не в курсе, а после того как уточняли, говорили что надо еще время), мнение о них изменилось кардинально. причем уже никакой гарантии не было и я платил свои кровные за нервотрепку с ожиданием
в итоге, тачку отдали позже чем должны были на неделю и мастер слезно умолял меня не жаловаться в форд, типа от этого его зп зависит. типа простите нас за задержку мы не специально в общем, сжалился не стал жаловаться в форд, когда они мне перезванивали узнать про качество обслуживания.
сменил их не изза этого, а просто тупо надоели бесконечные фразы по телефону Сейчас мастера все заняты мы вам перезвоним. спрашивали у меня телефон и не перезванивали. тоесть на ТО по телефону записаться это как русская рулетка - может повезет, а может нет
в последний раз звоню им узнать про оформление Форд Овертайм. Дама на ресешпене вообще не в курсе что это такое - отправляет меня в отдел страхования, там говорят это Вам к мастерам в сервис и сбрасывают или связь обрывается я х3. звоню еще раз - соедините с сервисом и собственно снова Извините сейчас все мастера заняты мы вам перезвоним.
По итогу мне так никто и не перезвонил.
Просто из принципа оформлю этот форд овертайм не в этом салоне. ибо здесь такой поток людей видимо, что им одним больше одним меньше клиентом - им все равно. во всяком случае я почуствовал это на себе.
player46
15 March 2017
S
Song:
Такого не было в постановке задачи
там после этой фразы идет ... "как Вы плавненько катаетесь"
ну да ладно, я знаю что это невозможно ))
