Asics
7 December 2019mobile
Обойма трипоида и диаметр привода такой же?
Asics
tseba10by
Если привода одинаковые с FF1 значит и пыльники должны быть одинаковые, не?
Asics
6 December 2019mobile
Добрый вечер. Кто нибудь менял пыльник трипоида левого? Интересует номер, какой ставили? Фокус ZX4, АКПП, 2л. Искал по номеру, который указан в микрокате. По этому номеру в автодоке нет ничего предлагает замену сразу привод целиком(((
Подскажите, у сайлентблока (бочонок) что устанавливается в передний рычаг внутренний диаметр 14мм, а задний с ушами такой же как и на первом евро фокусе? Авто ZX4 2005 года.
VILTOR
11 мм диаметр, длину не могу сказать сломан у меня он
VILTOR
надо штангеном померять диаметр обоих болтов. завтра пмеряю если болт старый остался
тогда кат менять если датчики исправны
dimonlp1
была такая ошибка на ВАЗ2114 было два варианта решения либо менять катализатор либо прошивать, решили перепрошивкой под евро2 тк дешевле). Тут скорее всего то же самое.
VILTOR
номер болта W706117S309, M10 x 56MM
VILTOR, FENOX это рычаг или шаровая, подскажи номерок?
VILTOR
1) ступичный подойдёт я себе ставил
2)болт шаровой он насколько я знаю от фф1 немного уже в диаметре чем на ZX. Если ставишь суппорта от ZX, тогда надо ставить и рычаги с шаровой от ZX, т к там на ZX конус у шаровой тоже больше в диаметре на 2мм!!! Если поставишь от ФФ1 рычаги они выпадут из кулака.
3)про болты ничего сказать не могу
alchemist_sp
Спасибо, буду смотреть
Asics
23 March 2017
добрый день!
захрустела внешняя граната левая. после поисков в форуме, на сколько я понял, граната меняется вместе с приводом и трипоидом или есть ремкомплект какой нибудь? авто ZX4 2л АКПП 2005г.
alex21043
Вроде они: накладка ПТФ 5S4Z 15266-AB, 4S4X15B200-AA
Fordisabler
у меня стоит второй с подпружиненным штырём
добрый вечер! Вобщем проблема такая. Перепутал клеммы акума когда его менял, сейчас горит лампочка подушек и лампочка аккумулятора на приборке. Еще стрелки температуры и уровня топлива стоят посередине и не двигаются, стрелка скорости тоже не работает. Посмотрел предохранители в салоне и под капотом, все целые. машина заводится и едет))). Генератор не проверял ещё завтра посмотрю. Подскажите что делать со стрелками и лампочками на приборке?
добрый вечер! хотелось бы узнать историю авто:
VIN: 1FAFP34N55W313469
Style / Body: Sedan 4D Engine: 2.0L I4 SFI
Country of Assembly: United States
We found 15 historical records for this vehicle
