PytinVV
22 April 2017mobile
Лучше бы заменить тем более акпп,на механике дожил и поехал дальше,есть сроки замены масла на акпп и механике почитай в инете
Не знаю может и не в тему, но такой вопрос возник у кого ни будь подключается к модулю пассажирской двери через комп???
PytinVV
14 February 2017mobile
И что значит прописать ЕЛМ?
PytinVV
С животного места по подробнее, что нужно делать?
PytinVV
13 February 2017mobile
А сколько хоть по цене модуль пассажирской двери стоит???
PytinVV
Я так понимаю без модуля моторчик вообще никак не работает,а я колпак переставал его он работает на левой стороне
PytinVV
Модуль это тот который стоит на самом моторе???
PytinVV
Когда проверяли методом переставления с правой на левую моторчик крутиться но управление правыми кнопками
Всем доброго времени суток!ФФ2 рестал 2008г 1,8(125л.с.)прочитал много про эсп но так и ни чего и невыяснил.Проблема такая не работает стелоподъемник правой пассажирской двери(ни с модуля ни с кнопки) и регулировка зеркала.перепробывал в принципе все(предохранители целые,моторчик тож работает,подогрев зеркала рабочий,а стекло как было поднято так и осталось без признаков),а также заднее правое с модуля не управляется,но с кнопки работает.нужна помощь в выяснении причины,отзовитесь
когда меняли местами моторчики начинали работать правые клавиши модуля, но опускались все равно левая сторона
модуль стеклоподъемников???
а еще интересует вопрос должно ли стоять реле R6 под капотом(пишут R6 основное реле)?
разъемы целые, провода возле завес смотрели визуально тоже
А где находится CAN-шина???Предохранители целые управления нет как из водительской так и с пассажирской двери.
Всем привет! Нужна помощь. Выявилась проблема после покупки форд фокус 2 рейсталинг 2008г.в. 1,8(125л.с.)не работает правый стеклоподъемник(ни с управления на пассажирской двери ни с водительской) и привод регулировки правого зеркала, а также правый стеклоподъемник задней двери не управляется с водительской двери(при этом предохранители целые и моторчики исправны).А еще садит акб освещения салона(104 предохранитель)при закрытии машины на ночь. Вытаскиваем его и потребление тока падает с 0,17 до 0,11А.Может у кого была такая проблема отзовитесь плиз не знаю просто куда уже лезть все перепробывал.
