Zigzagich
Евгений, Ярославль (RU)
Двигатель4 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти4 years
FF2 Эксплуатация4 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Zigzagich
18 November 2020mobile
Я покупал в тракторных запчастях, маслобензостойкие 2х18мм. В быстросъемах стоят 2.5х18мм, но таких не было. Пока всё сухо.
Zigzagich
18 November 2020
St4riC
Внутри быстросъемов стоят резиновые колечки. Если патрубки целые, меняете кольца и ездите дальше.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Zigzagich
11 November 2020mobile
Snezhnii
Ещё могу дополнить, что под одним артикулом гайка прямая. А под другим "с усиками" фиксаторами. Размеры судя по фото одинаковы.
Zigzagich
11 November 2020
Помогите разобраться. Нужны закладные гайки. На обоих картинках то что обведено красным по сути одна и таже закладная, но имеет почему то разные каталожные номера. К примеру болты, выделил их зеленым, идут под одним и тем же финисом. Под каким номером в итоге заказывать гайки? ФФ2 рест, 2.0 АКПП 2011г.в. X9FHXXEEDHBD68605
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Zigzagich
2 July 2020mobile
Z
Zigzagich:
Вот дела... Похоже и у меня паленка(( сегодня забрал... Завтра топать возврат делать... Капец какой-то!
Вобщем сдал я свечи и перезаказал по 413руб. шт. Сегодня забрал и сразу же в магазине убедился в их оригинальности. Хотя по коробке уже было видно что это то, что мне нужно))
Zigzagich
30 June 2020mobile
4honte
Вот мои старые свечи, новые значительно отличаются. Сомнения остаются только в том, что возможно новые свечи типа нового образца, либо всё таки это подделка. Как бывает с мотрным маслом, когда производитель меняет тару и все поначалу думают что это подделка.
Zigzagich
30 June 2020mobile
4honte
Вот тут описано как отличить оригинал от подделки: https://kontrafakta.net/poddelka_avtozapchastey_...04.html
Zigzagich
30 June 2020mobile
Snezhnii
Нашёл скрепку толщиной 1мм и гвоздик 1.3мм. Более ничего подходящего небыло. Гвоздь не влез ни в одну из четырёх. А скрепка пролетела везде, но с разным люфтом. Зазор на свечах примерно 1.1-1.2мм получается.
Zigzagich
29 June 2020mobile
alickaps
317руб. за шт.
Zigzagich
29 June 2020mobile
Samogonschik:
День добрый! В общем друг (работает в сфере запчастей) предложил свечи платина за недорого 300р на 2.06.20 хотя в Эмексе цена была ближе к 450р. Обрадовался и сегодня получил. Вот фотки. Сравнение старые (пробег 70т) и новые. Но новых зазор 0.9
Zigzagich
8 May 2020mobile
Фото не моё, но у меня такая же проблема. Мокнет в месте указанном на фото. Подскажите как отделаться малой кровью. Крышку цепи грм снимать ну никак не вариант. Если отмыть грязь, промазать герметиком стык крышки грм и блока, и ближайшие 2 болта которые в масле посадить тоже на герметик, перестанет ли мокнуть?
Zigzagich
3 May 2020
Всем привет. Сегодня ехал с дачи ~400км, заметил что всю дорогу напряжение 13.5. Неважно на холостых или на ходу, при разных оборотах, с ближним светом и климатом и без (т.е.всё выключено), меняется плюс минус 0.1. Пару дней назад когда ехал на дачу, помню что напряжение ниже 13.9 не падало. Зимой было 14.0-14.2. Подскажите что умирает, с чего начать копать? Хочется отделаться малой кровью))
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
Zigzagich
12 February 2020mobile
1979sergei:
Получил помпу SKF. Смутило отсутствие паспорта или хоть какой-нибудь этикетки. Помпа просто завернута в мешок из "пупырки" и все это в синей коробочке. А..еще какая-то непонятная бумажка коричневая в коробке.
Мне пришла испанская, коробка такая же. Помпа просто в ней болталась, без бумаги и без "пупырки". Никаких паспортов и инструкций тоже не было. Уплотнительная резинка лежала отдельно (на фото уже одета мной).
В общем по отличиям, немного другой формы посадочное место, цвет метала крыльчатки, маркировка SKF на корпусе отсутствует, зато есть на шкиву артикул VKPC 84622. В целом выглядит качественно, посмотрим сколько походит.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Zigzagich
Купил антифриз, с новыми этикетками. Бутылки по форме вроде остались прежние.
Zigzagich
31 January 2020mobile
grafvarg
Придётся тогда брать стекла BR2011023N, и переклеиваить. Мои за 220к пробега отпескоструило так, что лампочек не видно.
Zigzagich
29 January 2020mobile
Незнаю было или не было, в поисках нашёл самый дешёвый вариант. Птф рено оригинал 8200074008, они же валео, они же на фордах в оригинале. Дешевле даже если брать просто валео. В других магазинах думаю можно найти ещё дешевле на пару соток))
Zigzagich
21 November 2019mobile
шурец
В теме есть решение вашего вопроса. Пользуйтесь поиском.
Zigzagich
31 October 2019mobile
Не могу понять где зарыта собака? Авто рест с ДС и переключателем света с режимом "авто". Реализован скандинав. Всё работает в штатном режиме, но. Если в тёмное время суток заглушить двигатель, а завести днем, скандинав не включается! Закрываю ДС, включается ближний, открываю - выключается. При этом скандинав не включается. Помогает перезапуск двигателя или перевод переключателем света в режим 0, затем снова в авто. Может было у кого так?
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Zigzagich
30 August 2019mobile
SerP
У меня так и получилось. Начал в сб утром, закончил в вс вечером. В первый день разобрал салон и зашумил примерно половину. Во второй, доделывал, собирал всё обратно, пылесосил, протирал)) Клеил в три слоя:вибра,тепло,звукоизоляция. Эффект порадовал! Теперь у меня вся машина зашумлена полностью)) Конечно до уровня шумки премиум авто далеко, но в целом стало ощутимо лучше! Кому не жалко денег и личного времени, советую сделать.
Zigzagich
17 June 2019mobile
Народ, кто делал шумку пола, подскажите сколько займёт времени? Можно уложиться за один день, разобрать, зашумить и собрать? Делать буду один.
