а как датчик могли другой поставить? при наборе скорости и нагрузке двиг машина нагревается по БК при сбросе газа температура снижается
да горячие правда верхний чуть горячее и когда машину без нагрузки пускаеш температура падает и стрелка становится нормально посередине начинаеш набор скорости и она опять становится на сантим не доходя до красной зоны
Мужики помогите с проблемой купил Фокус 1 2004 год 1.8 зетек стрелка температуры становится ближе к красной зоне как будто там и должна стоять захожу бортовой режим пишет 80-90 если подымается до 98 включается венты оба и дуют до 94 градусов это по бортовому а стрелка так и лежит возле красной зоны патрубки горячие радиатор чистый в режиме борт ком температуру показывает вроде верно пробку тоже открываеш ничего не меняется что может быть???
