APXETEKTOP
Березники, Пермский край (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
APXETEKTOP
4 February 2017
A
AL-DL:
APXETEKTOP
Там мотор бесколлекторгый, поэтому у него спец. схема управления. Эта схема запускается через кан шину. Надо разобраться и сделать ее запуск от внешнего сигнала.
Т.к. это вряд ли кто делал здесь, то надо найти электронщика по приводам эл. двигателей, он разберется, куда надо на плате подать сигнал запуска.
понял, спасибо
APXETEKTOP
4 February 2017
т.е вскрывать, паять провода на прямую к мотору, и сделать управление через обычное реле, при заведенном двс, или как?
APXETEKTOP
4 February 2017
Здравствуйте, хочу установить эгур ford на не ford)
Возможно ли заставить его работать без датчиков поворота руля и кан?
эгур у меня с 3мя фишками
