Magway7
Белгород (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Magway7
4 February 2017
Только после перегазовки. Лампа не горит что с разъемом что без. На возбуждение красный провод?
Magway7
4 February 2017
D
DmitryST:
Magway7
Контакты и соединения, просто с этой плавающей неисправностью возиться ни кто не хочет, пока явно не отвалится
Так неисправность не плавающая. Он всегда не дает заряд до перегазовки. Контакт чего с чем смотреть? На первом контакте фишки напруга 7,8-8,2В присутствует. Да и после самовозбуждения поддерживает напряжение на уровне 14,2.
Magway7
3 February 2017
Ребятушки, подскажите! ФФ2 дизель, генератор не возбуждается. Возбуждается только после перегазовки. После этого держит напругу 14,1-14,3. Если скинуть фишку то уходит в усредненный режим 13,8. Хозяин возил к саецам по генам, они сказали что он исправен. Но все равно заменили РР и мост. Проверили на стенде. После этого ситуация не поменялась. В чем может быть причина? И еще. Лампа на приборке после включения зажигания горит. После заводки не горит даже тогда когда гена не возбужден. Буду благодарен за подсказ
