Grigus
10 March 2017
Парни подскажите как правильно сохранить стоковую прошивку на комп, VID блок сохраняется нормальна. А то у меня считывается но не светится окно сохранить. Надо как на фото сначала 1 потом 2 (считать, а потом сохранить в bin) фото не моё с нета.
Grigus
10 March 2017
Nick_FF:
Grigus В авто режиме 8М ставит система. |
Хорошо, попробую потом поставить авто.
GrigusNick_FF:
Прошивку можете использовать любую. Никто не подскажет вам как конкретно ваша машина поведет себя с той или иной прошивкой. |
Ну да com2 прописывал принудительно, а скорость помоем что авто что принудительно ставить всё равно 2000000. А по последнему фото в списке ая так понимаю первая ADA это оригинал, а ничего не будет если в конце будут другие буквы стоять. Подскажите когда Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл её надо сохранять. (а у меня не высвечивается сохранить в в bin фаил)
Grigus
10 March 2017
Привет всем, наконец то пришел долгожданный els27 и сегодня решил попробовать перепрошить pcm у друга на фокусе 2 1.8 2008г. 125л.с
Делал как написано на форуме по инструкции, но столкнулся с несколькими ошибками как только зашли в pcm и прочитали,
, перехожу в конфигурации и программа задумывается минуты на 1.5-2 просто пишет не отвечает так происходит если зайти в любой abc ... , потом нормально. Потом столкнулся с такой проблемой как Прочитать из PCM (прочитал раза с 10) вот одна ошибка
после чего VID блок сохранил на комп. Потом я дальше делал как по инструкции перешел во вкладку Процедуры затем "Страница 2" и нажимаем кнопку "Прочитать прошивку из PCM в BIN-файл (какой размер блока ставить у меня стоял 103) прошивка прочиталась за 8 минут. на протяжении считывания программа писала вык зажигание, вкл зажигание но после считывания у меня что то не появилось сохранить в bin фаил. Или не нужно сохранять.
По последней фотке какие подойдут прошивки.
mag106
Просто я подумал может вы подскажите какой китайский по лучше и проверенный.
Grigus
4 February 2017mobile
Serj_brk
Может подскажите какой лучьше.
Grigus
mag106
Наверно лучше клубный взять.
alekszzzz
А с китайскими на чипе FTDI с алиэкспрес не касался?
alekszzzz
Вы имеете виду что будет работать 50/50. Вы покупали у вас работает?, были проблемы по скорости? Чип вроде не ftdi.
nail34
Спасибо, я посмотрел ссылку на продавца у китайцев уже готовый елм с переключателем.
Grigus
nail34
Не прошивать я ничего не собираюсь таким адаптером. Получается нужно другой елм на другом чипе. Может подскажешь где на али.экспрес и у какого продовца на нармальном чипе есть елм.
Grigus
Получилось прописать скорость 500000, правда запускается только на автовыборе, захожу в программу читаю бок BCM блок прочитался, пытаюсь сохранить что выбрал программа выдаёт ошибку. Помогите что делать.
Grigus
Привет всм, попробовал опять елм по мучить, ничего не получилось, запускаю программу и в графе скорость стоит авто но галка убрана с автовыбора. Запустил программки в верху скорость 38400. Теперь пробую заново установить другую скорость, перезагружаю, прога пишет скорость установлена, но призапуске стоит авто.скорость. Может всё-таки другой адаптер надо на другом чипе.
Grigus
3 February 2017mobile
Всем спасибо большое , завтра буду пробывать опять мучить ELM.
Grigus
Nick_FF
Форд мондео 4 2012г. 2.0tdi
Grigus
Скорость прописал, перезагрузил, выдаёт что прописал, но запускаю заново тест скорости, выдаёт ошибку.
Grigus
nail34
Я сделал первый раз как вы говорите, нажал установить, потом предупреждение, потом пишет перезагрузка адаптера установилась новая скорость, а после того как перезагрузил адаптер, всё сделать по новой??? Я сделал прописал 500000, после в верху программы пишет 38400.
Grigus
Сделал тест, выбрал скорость 256000, нажал настроить адаптер для ms-can, потом нажимаю открыть порт и в программе в верху 38400
Grigus
Andralex
Ду ну какие обиды и какие очьки, я сдесь новичок, просто с телефона писал и по одной фотке получается отправить.
