AlexLeo
20 August 2018
Почитал по мануалу 72Н*м момент затяжки болта крепления звездочки распредвала. Вопрос: от руки можно затянуть (нет динамометрического ключа)?
Или без динамоключа лучше не лезть?
Rics:
AlexLeo
Ключом за болт шкива коленвала |
Спасибо за консультацию, буду пробовать на выходных
а крутить распредвала как? по часовой стрелке на пятой передаче за колесо? а если я поддомкратил машину и снял колесо? извиняйте за совсем ламерские вопросы
Rics:
AlexLeo Распредвала удерживать ключом нужно полюбому и не важно встает планка или нет. Но думаю что там все в порядке. Сколько пробег? |
пробег у меня скрученный 100% 127000, троит на холостых, всё поменяно, остаётся либо воздушный коллектор снимать, смотреть патрубок pcv и т.д. либо смотреть правильность установки фаз.
хорошо, а если планка не вставляется в распредвалы, как ослабить болты на звездочках? Распредвалы нужно удерживать другим ключом за грани распредвала?
electromexanik:
Если шкив колена не откручивался никогда, то да, болтом в шкив, как раз выставится первый поршень в В.М.Т. |
то есть я примерно длинной отверткой выставлю ВМТ, и при этом смогу зафиксировать болтом м6 шкиф коленвала, значит, что шкиф ни разу не снимался и это будет точное положение ВМТ первого цилиндра? Я всё правильно понял?
Подскажите, пожалуйста. Смогу ли я выставить вмт используя только болт м6, вставив его в шкиф коленвала?
Rics:
AlexLeo Нужен спец болт для выставления ВМТ. Можете в свечной колодец первого цилиндра вставить пруток и по нему выставить ВМТ. Если планка не вставляется то отпускать обе звездочки. |
Так, а если вставить болт м6 в шкив коленвала и через него в двиг - это разве не будет вмт?
Добрый день. Подскажите как проверить и выставить фазы. Двигатель 1.8. В движок ни разу не лазил. Есть троение на холостых. Свечи катушки форсунки - всё поменяно. Нужен ли для этого Болт фиксации коленвала или можно обойтись обычным болтом м6 (совместив отверстие шкива и двигателя)? Допустим зафиксировав болтом планка 5мм не вставляется, какие дальнейшие мои действия? Откручивать звездочку?
electromexanik:
Да, левый. Применимость на все дизеля и бензиновые 2.0 и 1.8. Сам производитель заявляет, сомнений быть не может.
На бензиновый 1.8 этот вал не пойдет, там 23 шлица
Шерминатор:
Пришел левый трипоид 300547 GKN/LOEBRO/SPIDAN Хотя может он и на правую полуось пойдет, но я ставлю на левую. Кстати качество трипоида очень высокое, что видно невооруженным взглядом.
И как оказалось он не совсем подходит к моей полуоси (авто 2005 год. фф2 1.6 100 л.с. механика IB5)
А именно корпус трипоида, внутреннее кольцо, слишком широкое и не хватает места установить стопорное пружинное кольцо Не хватает примерно 1.5 мм.
Ну что делать, мы же русские люди Взял болгарку и подточил полуось, все встало как надо, причем очень плотно, теперь наслаждаюсь ездой без биений.
По идее если есть токарный станок то там можно вообще идеально сделать.
Красным показано место которое надо подточить.
Магнитовский пакет идеально подходит для герметизации полуоси от стружки, Магнит, где мои деньги за рекламу ?
Подскажите, подойдёт ли данный трипоид для 1.8 ib5?
MR.BARMEN:
AlexLeo Это вам и стоит проверить-метку и гайку. При износе амморта-только замена |
Я так понимаю не снимая, метку и гайку не проверить? Может при переборке опору хотя бы заменить? Посоветуйте, как лучше?
Добрый день. Есть небольшой стук (грешу на амортизаторы). Амортизаторы boge. Может ли помочь их переборка от стука (может не по меткам стоят или гайка штока не закручега)?
Ребят, кто-нибудь ставил втулки стаба lemferder 3773001 ? В шапке почему-то их нет. По цене тоже норм. Мне кажется должны быть не хуже, чем Sidem или Hans Pries. Как думаете?
valeron4eg:
всем привет. нужен совет знающих и шарящих. авто фф2 2010 2.0 акпп при установке круиза а точнее для припайки проводов, снимая нижний кожух оторвал кольцо антенны иммобилайзера в итоге все было подпаено но не уверен в пайке и заказал новое кольцо.и возник вопрос а нужно ли прошивать это кольцо или прописывать или просто меняется без заморочек. |
Вы узнали ответ на свой вопрос? Меня тоже это очень интересует.
AlexLeo
2 October 2017
Подойдет ли бензонасос от дорестайла на рестайл, от c-max 2006г. на рестайл? Хочу на разборке купить в сборе. Вот думаю, стоит ли.
Rics:
AlexLeo Этот хан прайс стоит столько, что смысл его покупки теряется. Проще эру купить. |
Ну в 1.5 раза дешевле, чем Эра...
Порылся по этому насосу HANS PRIES 304543756 . В частности по артикулу три последние цифры "756". "75" - страна-производитель Китай, "6" -качество неоригинала
Кто-нибудь ставил насос в сборе HANS PRIES 304543756 ? Можно его брать? Вроде не Китай...
Alexey250780:
Не подходит,не тратьте время. Либо запиливайте гофру с помощью фена, либо 4219. |
А чем лучше домашним феном или может в антифризе закипятить? Дело в том, что я уже одел трубочку но не до конца. Естественно на утро завожусь со второго раза, давление не держит. Как её теперь снять? Феном разогреть, снять, закипятить в антифризе, надеть. Подскажите, пожалуйста
