sdgse
Андрей, Орехово-Зуево, МО (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти8 years
Ford Focus 18 years
sdgse
26 March 2017
Добрый день народ!Подскажите пожалуйста какой провод выходит с салонного блока предохранителей и какая фишка,предохранителя F63 ?,буду очень признателен!
sdgse
19 March 2017
Клизма:
sdgse
Предохранитель ЦЗ на блоке салонных предов с ОБРАТНОЙ стороны Не помню он 63 или другой
Да 63 предохранитель с обратной стороны салонного блока предохранителей!
sdgse
19 March 2017
Добрый день народ!Помогите устранить проблему,перестал работать
центральный замок и кнопка открывания багажника,фф1 немец 3
ДВЕРНЫЙ 1999 года TREND,блок управления центральным
замком 98AG15K600EB с двумя фишками зелёная и синяя,
фото прилагается,сигнал кнопки звонится до GEM,иногда при нажатии
кнопки открывания багажника слышны щелчки,но это редко,все микрики в порядке,при открытии
дверей на панеле приборов лампа загорается как надо,свет в багажном
отделении тоже,освещение салона так же работает при открывании дверей и
загорается при глушении двигателя.Провод бело зелёный от gem до замка
задней двери звонится,при подаче напряжения на замок дверь задка открывается,
предохранитель f63 целый,жгут проводов между кузовом и крышкой багажника тоже целые,
перестало всё работать после того как случайно замкнул провода освещение номерного знака,не
знаю что ещё можно предположить,голову уже сломал,может и сам GEM накрылся?Буду очень признателен
за помощь!
Установка сигнализации своими силами. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
sdgse
19 March 2017
autoel:
sdgse
Стрелки две (маленькая и большая) указывают на надпись, на рисунке не прочитать!
Даже при полном увеличении! Это блок управления центральным замком?
Да это блок центрального замка
sdgse
1 February 2017
Добрый день форумчане!Подскажите пожалуйста откуда приходит постоянный плюс указанный на фото,выделен стрелкой?
