krutoitip
Aлександр, Новосибирск (RU)
krutoitip
11 February 2017mobile
Oleg_KRSK
Открыть надо..
krutoitip
11 February 2017
Здравствуйте, подскажите как завести фф1 без ключа?? Потерял , машина открыта. И как открыть капот так же без этого ключа?
krutoitip
рыбак33
По теме понял завтра гляну что к чему.
Есть и дельные , соглашусь. По больше бы таких.
krutoitip
рыбак33
Проще простого отогнать в сервис отдать кучу бабок и выехать на идеальной машине!! Тогда этот форум я считаю бессмысленным! !
Ноо я верю что здесь есть ребята не пустозвоны , которые реально могут подсказать. ..
И не отдавать лишние копейки нахлебникам в сервисе!!
krutoitip
max_tomsk
На ходу шума нет, но при включении вылетает задняя как будто то не довключается. До этого она очень туго входила но не вылетала
krutoitip
31 January 2017mobile
focus3d
И можно ли без тросов включить заднюю. Сесть в машину со сцепления ее завести и проверить как работает передача без подключенных тросов??
krutoitip
focus3d
Вооот что то по теме.
Там же два троса идет ? Правильно?
krutoitip
-3
Капец конечно , помощи здесь не дождаться. Хаха.
Подсказать походу могут только еденицы.. Остальные только как масло поменятьмогут сказать , и по писать всякую хрень бесполезную только путая своими тупыми догадками)))
krutoitip
31 January 2017
А как увидеть? он же с подушек не слетит? смотреть целостность подушек?
krutoitip
31 January 2017
Вот регулировка одного троса..
Как же регулируется второй?
krutoitip
31 January 2017
Получается регулируется только один трос правильно?
krutoitip
31 January 2017
Я тоже про подушки подумал..
krutoitip
31 January 2017
Что за тяга? Там же тросы? А наболдажник переключения тяжко погнуть.
krutoitip
31 January 2017
Рубрикатор фф1. Поиск по форуму не дал результатов.
Здравствуйте, после не большого удара в заднюю часть автомобиля стали плохо включатся 5 и задняя скорость. Задняя при этом вылетает как будто не довключается . Остальные скорости входят идеально . Может у кого то было подобное
Форд фокус1 2004 года 1.8
krutoitip
31 January 2017
krutoitip
krutoitip
