Excel
12 January 2021mobile
Это как вариант, с него начать.
Excel
Felix58
Смотри я нашёл на форуме у многих людей такая проблема, нужно поменять блок который стоит в водительской двери желательно что бы все цифры на нём сходились,кто то пишет поставил и всё заработало кто то пишет что ещё прошивал его,думаю искать блок и ставить.
Excel
Felix58
Я тебя понял ладно буду искать.
Excel
Felix58
Приветствую у меня точно же такая проблема на фокусе 2 нашли в чём причина была ? А то я всю голову сломал куда копать ?
Excel
Ford focus 2 2007 4 двери чия
Народ подскажите пожалуйста проблема не могу понять куда копать?!
После того как у меня пару тройку раз разряжался аккумулятор после замены его на новый началась проблема со стеклоподъёмниками на водительской стороне(водительской и пассажирской в левой части)при поднятии или опускании стекло поднимается или опускается на несколько сантиметров и останавливается, если пробывать дальше держать кнопку ничего не происходит, что бы закрыть окно или открыть приходиться прерывистыми движениями нажимать на кнопку, также это происходит с пассажирской дверью за водителем, если попробовать отключить модуль двери водителя проблема так же остаётся(пассажирская дверь так же открывается и закрывается стекло прерывисто) на другой правой половине машины всё работает отлично и также работает всё отлично если открывать и закрывать с водительской двери, а также електро зеркала с правой стороны работают отлично а с левой стороны как будто кнопки в зеркальном отражении работают, ошибок по двери нету подключал forscan, пробывал адаптировать стекла эффекта ноль, также пробывал адаптировать верх и низ нулевые положения тоже эффекта нет,подскажите может кто с таким сталкивался куда копать ? (Модуль двери и кнопки на двери разберал спиртом чистил всё было в идеальном состоянии)
Excel
29 January 2017mobile
Jeka558
щас диагностику делали сказали жалуется на датчик положения руля
Excel
Jeka558
смотрел снимал фишки все ок как новые пшикнул в них очистителем для контактов
Excel
Jeka558
да не вроде тихо работает
Excel
народ такая проблема загорелась надпись на приборке "неисправность усил. рул. управления" горит всегда, чек не горит, руль крутится хорошо нареканий нет, система есп и авс работают, руль не снимался, с рулевой ничего не делали, куда копать где искать?!
